Светодиодная лента с zigbee smart hub 60 метров , Правильное подключение ленты более 50 метров для умного дома
LittleSlimBoy
сообщение 22.11.2021, 14:03
Пользователь №: 59062
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Не знаю правильно ли выбрал тему, но надеюсь на вашу помощь
Имеется данная схема подключения находится на разной высоте внизу комнаты и по периметру верха комнаты светодиодной ленты. Помогите с правильным подключением боюсь накосячить.
Итак в наличии
65 метров SMD 5050 led 60 (60 диодов на метр) 14,4 Вт на метр
tuya zigbee smart rgb (подключается к хабу zigbee) с тех данным максимальная выходная 144 Вт ток 2А x 3CH
20 усилителей RGB 3x4CH выходной 3x4A каждого цвета DC 12V постоянного тока режим подключения общий анод
По всем отрезкам кабеля не более 7 метров от контроллера
3 блока питания 120Вт 12V макс выходной ток 10A коэфицент мощности 0,5
1 блок питания 200Вт 12V max 16,66A постоянный ток
Алюминевый профиль 65 метров
Подскажите самое правильное подключение, думал подключать примерно как указал на схеме. Может есть более лёгкий способ. И какие провода использовать для подключения лучше.
файлы не могу больше прикрепить (
Сообщение отредактировал LittleSlimBoy - 22.11.2021, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 20:46
