Управление механизмом подачи , Необходимо разобраться с регулировкой скорости подачи проволоки
Efrem
сообщение 26.11.2021, 11:24
Пользователь №: 59082
Добрый день!
Имеется отдельно механизм подачи для полуавтомата, необходимо найти или собрать блок управления для управления скоростью подачи проволоки без обратной связи, главное чтобы была возможность регулировать и поддерживать скорость подачи, не смотря на изменения других параметров. И можно ли как то без установления датчика скорость на ролики писать данные скорости в виде графика?
И, наверное основное, это дополнительная проволока, которая не будет подключена к источнику. Имею в виду, есть основная проволока на которой будет гореть дуга, а это как дополнительная пойдет со своим механизмом подачи, она будет подаваться на расстоянии от дуги, прямо в ванну
П.с. эксперимент в институте
Сообщение отредактировал Efrem - 26.11.2021, 12:09
сообщение 26.11.2021, 15:23
регулировка или график?
Efrem
сообщение 26.11.2021, 15:41
Необходимо изменять скорость сварки и при этом фиксировать значение скорости, в процессе сварки планирую изменять скорость и хотелось бы, чтобы фактическое изменение где-нибудь на графике отражалось
сообщение 26.11.2021, 16:31
подача проволоки - двигатель? тогда частотник или контроллер
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 28.11.2021, 11:09
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Здесь в теме про полуавтомат мелькала схема индикатора скорости проволоки на Мега-8,. Меряет и показывает она в китайских попугаях, но некую статистику с ее помощью собрать можно. Типа при таких то показаних скорости сожгли 2кило проволоки, а на этих позакателях сожгли 7 кило. Помнится в архиве была схема, плата, и прошивка.
Sky_net
сообщение 28.11.2021, 12:31
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Конечно можно.
Управляете шаговым двигателем через любой МК (ардуина какая-нибудь). При программировании будете знать количество импульсов один угловой поворот на валу колеса подачи проволки (в радиан/секунду).
Также нужен радиус колеса подачи.
например 2 импульса = 0,06 радиан, (это из даташита на шаговый двигатель берёте).
значит,
угловаяСкорость = 0,06 * n/2 ; где n - это число импульсов с драйвера управления шаговым двигателем.
линейнаяСкорость = угловаяСкорость * Радиус ; (м/с = радиан/с * м ) ;
РасходПроволки = линейнаяСкорость * Время ; (м = м/с *с) ;
т.е.
РасходПроволки = 0,06 * n/2 * Радиус * Время ; (метры)
(где Р - радиус колеса)
ps: дополняю
зная диаметр проволоки и массу на кг - нетрудно вычислить плотность по факту. (или из даташита на проволоку).
Рассматривать проволоку как цилиндр, где "расходПроволоки" который получили будет высота.
масса = Объём * плотность = pi* r^2 * h * плотность = pi * радиусПроволоки^2 * РасходПроволоки * плотность ; (кг).
Окончательно масса израсходованной проволоки равна.
Масса = pi* радиусПроволоки^2 * 0,06 * n/2 * РадиусКолеса *Время * плотностьПроволоки ;
кг = ( м^2 * рад/с * м * с * кг/м^3 ) = [кг] ;
блок управления для управления скоростью подачи проволоки без обратной связи, главное чтобы была возможность регулировать и поддерживать скорость подачи, не смотря на изменения других параметров. И в виде графика?
На счёт регулировки.
Легче всего взять Ардуино (uno например).
Переменный резистор подключаете на вход АЦП, например А0 (скажем 0-5 Вольт это кодируется 0-1023)
Дальше там есть функция перевода 0-1023 на выход управления шаговым двигателем (там несколько выходов для этого).
Вторую проволоку - точно также - переменный резистор на вход А1, выход, например, 11 (хотя уже не помню точно ).
Программы (по вышеприведенной формуле) две - каждая считает свою проволоку.
График - здесь сложнее. График придётся рисовать на компе (на винде). Для этого надо написать приложение на компе и передавать по последовательному интерфейсу - нужно осуществить обмен данными.
(та даже проволокой можно будет с компа управлять, в общем- то).
А если без компа, то тогда надо подключить графический дисплей 128х64 и там рисовать что угодно.
Сама схема очень простая. Основное время придётся потратить на программу...
Сообщение отредактировал Sky_net - 28.11.2021, 12:07
dik01
сообщение 30.11.2021, 23:44
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Можно просто замерять противо ЭДС двигателя по ней и считать скорость вращения . Соответственно по скорости считать количество метров в минуту . Последние регуляторы подачи проволоки у меня работают именно по замеру эдс ,это проще чем городить датчик или шаговик.
По поводу графика если собираетесь использовать ардуино то в ней есть хорошая функция как плотер он прекрасно выводит графики .
Сообщение отредактировал dik01 - 30.11.2021, 23:48
Yurybka
сообщение 3.12.2021, 10:37
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(Efrem @ 26.11.2021, 11:24) *
Добрый день!
В соседней теме "не спеша...." есть много инфы по вашму вопросу.
Сообщение отредактировал Yurybka - 3.12.2021, 10:39
Sky_net
сообщение 7.12.2021, 14:58
Из: Одесса.
Добрый день!
Вот нашёл что я когда-то делал (пару лет назад всего лишь ))) )...
Три аналоговых входа, цифровых можно больше, но был один (можно включать хоть контактор, хоть что хочешь).
На компе написано на Java, на Ардуино на Си. Общаются через USB штекер (ну там com порт, по сути - по кусочку кода на фотках).
(когда кнопка "LED ON" зелёная, то светодиод на плате загорается. (а три канала, в это время, продолжают передавать расход трёх видов проволоки).
(там надо правильно три потока организовать, а для этого надо сделать дешифровку кода - ну есть уже готовые, говорят ))) , решения, но я сделал по простому - забил 50 нижних ячеек на дешифровку).
А ползунки двигаются в "ровень" с графиком - это для теста делал, так сказать. (т.е. можно и без графика).
Как-то так, в общем.
Сообщение отредактировал Sky_net - 7.12.2021, 15:10
sleip
сообщение 8.12.2021, 22:04
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Ефрем затих- на двух тумблерах не получиться, а Алиехпресс такое под заказ не делает.
Sky_net
сообщение 9.12.2021, 14:17
Из: Одесса.
Ну шо Вы ехидничаете (хотя, надо признать, хороший юмор )))) ). Просто вопросы иногда задают чтобы лучше понять всю широту (необъятность), или узконаправленность (что не менее необъятно чем широта) самого вопроса...
ps: вот пусть думает теперь - потянет или нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 2:29
