2 страниц V   1 2 >
Какой понижающий трансформатор выбрать , Требуется подключить технику из Америки
k.mogutin
сообщение 27.11.2021, 9:37
Пользователь №: 59091
Добрый день. Заказал из Америки кофеварку мощностью 1400 ватт. Предварительно выяснил только, что для подключения понадобится понижающий трансформатор 220 на 110, детали вроде количества требуемых ватт прошли мимо меня, но разбираться в итоге пришлось. При более глубоком погружении выяснилось, что для подключения моей кофеварки понадобится понадобится трансформатор не размером с маленький адаптер, как я рассчитывал ранее, а чертова трансформаторная будка, которую будет очень проблематично разместить на кухонной столешнице рядом с кофеваркой, тем более, что обойдется это еще в порядке 10 тысяч рублей, да и не очень безопасно это звучит. Подскажите, пожалуйста, возможны ли в моем случае какие-то более миниатюрные и гуманные варианты подключения кофеварки или все-таки придется искать место под эту коробку для обуви мощностью 1,5 квт (прикрепил фотку такого трансформатора) ?
Если есть более миниатюрные варианты решения, подскажите, пожалуйста, конкретные примеры.
P.S. на всякий случай прикреплю цитату с сайта с техническими характеристиками заказанной машинки, вдруг что-то прочитал не так:
Electric: Powerful 1400 watt/120 volt heating element
Спасибо за помощь!
сообщение 27.11.2021, 10:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Всё верно. "Обувная коробка" с Али - это самый дешёвый вариант. Но не факт, что наши южные друзя немного не ошиблись, переводя литры в граммы. Это я про то, что запас мощности необходим. ПрОцентов в сто, хотя бы.
То, что нагревателю кофеварки не требуется синусоида, скажут все. То, что электронные преобразователи с "меандром" на выходе дешевле, тоже.
Продавайте!
Сообщение отредактировал Roman D - 27.11.2021, 10:15
Dimka1
сообщение 27.11.2021, 10:14
Пользователь №: 29924
Спасибо за помощь!
Остается только собрать делитель напряжения на двух утюгах и подключить к нему кофеварку. icon_biggrin.gif
P. S. . У нас что в магазинах нормальных кофеварок нет? Заварите кофе в чайнике на плите, а кофеварку выкините. Ненужно забивать кухню хламом.
k.mogutin
сообщение 27.11.2021, 10:26
Dimka1, нет, у нас в магазинах нормальных кофеварок нет. есть вполне себе конкретный запрос, который может выполнить только эта машинка. если было бы все так просто, то я заварил бы кофе в кружке или гейзере
Roman D, а можете, пожалуйста, поподробнее по поводу синусоида и меандра, но на обывательском языке?)
сообщение 27.11.2021, 10:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Просто самые дешёвые преобразователи (инверторы) на выходе выдают напряжение в виде меандра (а в розетке синусоида) - которое годится только для нагревателей и ламп накаливания. Так что за электронику и тэ пэ я бы не поручился.
Мы же не знаем, что там у Вас в омериканском кофейном чуде.
k.mogutin
сообщение 27.11.2021, 10:59
Roman D, теперь стало понятнее. спасибо большое! пойду изыскивать место под эту комбинацию
подскажите еще, пожалуйста, а автотрансформатор типа "Штиль" АТ 230-220/120-1,6-50 не подойдет под мою задачу?
Сообщение отредактировал k.mogutin - 27.11.2021, 11:01
Zolan77
сообщение 27.11.2021, 12:13
Пользователь №: 45277
Подойдёт в самый раз.
k.mogutin
сообщение 27.11.2021, 12:16
спасибо
АБорис
сообщение 28.11.2021, 17:35
Пользователь №: 49360
Для Вашей кофеварки достаточно купить ЛАТР на 8-10А, с регулировкой прим. от 0 до 220 вольт. Их сейчас пруд пруди в интернете, и новых и б/у., от 6 до 15 т. руб. - со 100 % синусоидой, и никакой электроники (только брать нужно с вольтметром). Не заметил, что в Сообщении #6 уже написали про ЛАТР.
Сообщение отредактировал АБорис - 28.11.2021, 17:38
С уважением. Борис.
k.mogutin
сообщение 28.11.2021, 19:04
Нашел в интернете еще вот такую вот штуку очень миниатюрных размеров - Тиристорный адаптер 220-110 TS-1600 (MNP-10). В ней до 1,6 квт, но все равно не могу понять - мне стоит пробовать подключать через такое?
Сообщение отредактировал k.mogutin - 28.11.2021, 19:10
Dimka1
сообщение 28.11.2021, 19:12
Цитата(k.mogutin @ 27.11.2021, 10:26) *
Dimka1, нет, у нас в магазинах нормальных кофеварок нет. есть вполне себе конкретный запрос, который может выполнить только эта машинка. если было бы все так просто, то я заварил бы кофе в кружке или . ...
Что хоть за такой специфический запрос?
randin
сообщение 28.11.2021, 19:13
Пользователь №: 59100
не а! не получится на таком делителе
эквивалентное сопротивление параллельной ветви утюг кофеварка будет добавляться к сопротивлению последовательного утюга. Ток может быть не соответствовать параметрам кофеварки. Так как сопротивление нихрома практически не зависит от нагрева Читай тута ток может быть или меньше или больше требуемого кофеварке соответственно и падение напряжение. Только если бы сопротивление спирали кофеварки и утюга были равны и рассчитаны на рабочий ток при 110В то, тогда только можно было бы просто последовательно подключить утюг и кофеварку на 220В в нашей сети. Расчет не сложный но нужны первоначальные данные по параметрам утюгов и кофеварки.
А не проще ли было поставить регулируемое твердотельное реле на 10А с выпрямителем и фильтром. Для электроники кофеварки это на пользу а спирали все равно какой ток переменный или постоянный.
Сообщение отредактировал randin - 28.11.2021, 19:57
Zolan77
сообщение 28.11.2021, 19:14
ВНИМАНИЕ!!! Адаптер подходит только для нагревательных, осветительных приборов и электромоторов (утюг, фен (кроме "DYSON"), лампа накаливания, паяльник, вентилятор, тостер, стартёр снегоуборщика, подогрев двигателя...), не имеющих в своём составе никакой электроники (дисплеи, эл. таймеры, функции программирования, эл. регуляторы мощности, сенсорные кнопки, электронные датчики и т.п.)
Если в кофеварке есть электроника - она сойдет с ума.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.11.2021, 19:45
Dimka1, нет, у нас в магазинах нормальных кофеварок нет...
А чем Бош плох? Купил, вполне доволен.
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.11.2021, 11:48
ЛАТРы и ШТИЛи гудят! Их надо будет выключать, когда кофеваркой не пользуются. Скорее всего при этом будут слетать все предустановки кофеварки. Да и то вопрос про часы: если они синхронизируются по сети, то подача на них 50 гц приведет к понятным последствиям. У американцев 60 Гц.
4ainic
сообщение 29.11.2021, 12:02
Пользователь №: 58380
В голову только ПЧ приходит
k.mogutin
сообщение 29.11.2021, 13:04
Dimka1, практически у всех кофеварок, которые продаются в России недостаточная температура нагрева воды - для нормальный экстракции кофе требуется температура от 93 до 97 градусов, у "наших" кофеварок практически всегда температура 85 - это очень сильно влияет на итоговый вкус кофе.
во-вторых для правильного заваривания кофе необходимо предсмачивание в результате которого из свежесмолотого зерна выходит углекислый газ, что также сильно влияет на итоговое раскрытие чашки.
в-третьих в зависимости от количества завариваемого кофе должна меняться скорость пролива - здесь она меняется автоматически в зависимости от количества залитой воды
все выше перечисленное вместе помогает заварить отличный кофе
4ainic, что за пч?
это очень хорошо, если он вам подходит, но в моем случае все, видимо, немного сложнее
сообщение 29.11.2021, 13:09
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(k.mogutin @ 29.11.2021, 12:04) *
что за пч?
Полагаю, Преобразователь Частоты? Промышленное устройство для регулировки скорости вращения электродвигателей.
4ainic
сообщение 29.11.2021, 13:48
Сообщение #19
Ну да, раз нормальные варианты не устраивают давайте частотником кофе варить. Ваши 120В, 60Гц
k.mogutin
сообщение 29.11.2021, 13:52
Сообщение #20
4ainic, а что подразумевается под нормальными вариантами?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 0:33
