ШИМ |
ШИМ |
3.12.2021, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. какие то картинки вводящие в заблуждения Тут аналогичная картинка. Врут негодяи ? VF-AS3 TOSHIBA работаю по другому ?Что нам показывает Roman D пост #9 своим рисунком. Двухполярную модуляцию переменного аналогового сигнала. В ПЧ частотнике такого нет. Что меняется при однополярной ШИМ ? Поясните, меняется ширина импульсов, следующих с шагом дискретизации, как у Романа ? Или меняются "длительности t1,t2,t3", как у Rezo ? Что нам показывает Roman D пост #38 те-же яйца только в профиль картинка с осциллографа Да, все та же ШИМ - модуляция посредством изменения ширины импульсов.Может быть вы поясните, зачем Rezo модулирует меандр (и кстати двухполярный) ? |
Гость_Alexpipec_* |
3.12.2021, 21:21
аналогичная картинка. Врут негодяи ? VF-AS3 TOSHIBA работаю по другому ? Что меняется при однополярной ШИМ ? Поясните, меняется ширина импульсов, следующих с шагом дискретизации, как у Романа ? Или меняются "длительности t1,t2,t3", как у Rezo ? Да, все та же ШИМ - модуляция посредством изменения ширины импульсов. Может быть вы поясните, зачем Rezo модулирует меандр (и кстати двухполярный) ? Олега в вашей ссылке на рисунке где нарисовали двухполярный ШИМ в соответствии с синусоидой - это, чтобы показать, что путь к синус лежит через формирование уровней напряжения. Второе то, что там нарисовали это уже вам решать как вы это понимаете, но, что там написали: " Ни рисунке ниже показана только одна фаза: пачка выходных импульсов широтно-импульсной модуляции (ШИМ), проходя через обмотку электродвигателя" - говорит и показывает о синусоиде напряжения и направлении А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! - прохождении пачки импульсов через одну из обмоток. ПОНЯТНО? вам, что пачки импульсов бегают по каждой из обмоток в разных направлениях согласно переключению ключей управляющих данной обмоткой. Или вы не знаете как течет ток в АС двигателях по обмоткам? Не путайте частоту и скважность управления ключами однонаправленного прямоугольного сигнала, именно прямоугольного и чем он прямоугольней тем легче дышать ключам. ВЫ сами посмотрите на силовую схему ключей и подумайте какими сигналами они должны управляться. Дальше: - Контроллер работает на определенной частоте. Импульсы следуют с этой частотой. Контроллер меняет длительность импульсов, но не частоту. Это значит, что чем короче импульс, тем длиннее пауза и наоборот, а частота следования остается постоянной. СТОП! Вы знаете что такое масштабирование? а-аа, я тоже не знаю... но возьмем на заметку. где то что-то слышал про пакетики импульсов что бегут по обмоткам туда сюда при неизменной частоте несущей но, ...скажу шепотом: заданной частоте переключения ключами дабы получить частоту вращающегося электромагнитного поля гм? Поехали дальше: -Что меняется при однополярной ШИМ ? действительно а что меняется следующих с шагом дискретизации, как у Романа. Не, ну блин мне нужно все таки узнать у кого нибудь, то такое дискретизации в частотных преобразователях, а так мне не жить. И наконец, дошли до ручки... СКАЗАЛ Или меняются "длительности t1,t2,t3", как у Rezo ? ОТВЕТИЛ. А ваш Rezo ? вы считаете правильно сказал? Я соглашусь если вы это обоснуете. Чё там вообще нарисовано, что это такое в полупериоде за величины t1,t2,t3" из чего они состоят, к чему относятся эти временные интервалы - Вы спросите у Rezo. Я честно и сам не понял но промолчал. ВАМ, не помешает ещё узнать как ШИМ драйвер распределяет работу между ключами или может там воообще много ШИМ драйверов, целый улей |
Гость_Alexpipec_* |
3.12.2021, 21:46
Вот забыл еще вырыгнуть. Вы все прекрасно понимаете что период волна синусоиды состоит из двух полупериодов, а каждый полупериод как и весь период тфу ты блин, а период как и полупериод имеет свой временной интервал И, состит из пачки импульсов количеством пропорциональным несущей частоте ((((((дискретизации))))))
Понятно да! что период синусоиды в 50 ГЦ имеет свой интервал времени и при заданной несущей частоте в нем помещается какой то пакет количество импульсов. А как тогда быть если частота синусоиды стала 10Гц ??? Несущая вроде как не меняется, длина синусоиды увеличилась - что же тогда с пакетом импульсов станет? Сколько их теперь в периоде синусоиды будет и как скважность будет распределятся. Я честно, и сам этого не знаю помогите найти правду. |
3.12.2021, 21:48
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Честно говоря, про аппроксмацию я несколько загнул - для того, чтоб пацаны охлонулись.
Хохмы ради посмотрите ток компьютерного БП. Там ширина этой "шишки" меняется в зависимости от потребляемой компом тока. Это тоще ШИМ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.12.2021, 21:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
интересно интересно, так можно и от авто аккумулятора дома свет хотя бы запитать в люстрах пока в сети напруги нет. Уже б доработать тогда схему на управления ключом что ли нк не руками же дрыгать переключатель. Эту схему я нарисовал для пояснения здесь Топик Стартеру, т.к. он не понимал (теперь уже понимает больше, надеюсь). А схему я ещё в 82 году (примерно) придумал, и собрал на двух транзисторах П215 с трансформатором ТН-44. (для батиных жигулей). Но т.к. я тогда только учился (сам), то ..., в общем, не долго она проработала (стабилитроны надо было поставить ))))) ). Забавный "меандрик" получается - из прямоугольников разной продолжительности. Пора читать про периодический сигнал )) На той картинке в первом абзаце будет именно меандр. Во втором абзаце (когда выключатель S1 поменяете с нейтральным положением) слова "меандр" нет. (читайте внимательно). Так это для супер маленьких токов в той же электронике. Сколько схема выдаст Ватт 10 от силы? Тогда такой вопрос - если выходное напряжение после ПЧ (например 3х400В) прогнать через разделительный трансформатор (400/400 с такой же мощностью) на выходе трансформатора получим нормальную синусоиду? Мощность на выходе будет зависеть от мощности транзисторов и мощности трансформатора. Думаю да. Возможно она даже будет близка к идеальной. |
Гость_Alexpipec_* |
3.12.2021, 22:05
Честно говоря, про аппроксмацию я несколько загнул - для того, чтоб пацаны охлонулись. Хохмы ради посмотрите ток компьютерного БП. Там ширина этой "шишки" меняется в зависимости от потребляемой компом тока. Это тоще ШИМ? ну так и правильно вы говорите, чем больше нагрузка тем больше просядет питалово, а компу это не нужно, этоже не бытовая сеть в колхозе, вот и поднимает напряжение. Это как в драйверах для LED Драйвер рассчитан на определенный ток и нагрузку, а также и напряжение хотя его считают стабилизатором тока. правда вот лет так 20 назад за эти слова, "стабилизатор тока", долго бы били ногами - само собой от не знаний. А ведь он действительно есть стаб тока, потому что на выходе этого драйвера стоит низкоомный резистор, это как шунт в амперметре, и с него снимается напряжение которое там появлется при прохождении определенной величины тока и идет в микросхему на компаратор который и управляет ШИМ, что дает при не достаточности выходного тока повысить напряжение до определенного значение, при превышении тока через этот выходной резистор а значемо и повышении падения напряжения на нем снизить скважность ШИМ импульсов. Чем не стабилизатор тока. Только вот все это через падения напряжение управляет напряжением и током нагрузки. Я так понимаю |
3.12.2021, 22:43
Я так понимаю Чувак просто за ШИМ спросил. Типа тиристоры, транзисторы или как. И тут оно понеслось! Я бы железячников попросил отдельно как-то позиционировать ответы, ибо схемы с 555 и транзисторами не очень. Электронщиков прошу не посыпать терминологией: чайники сейчас сами ошпарятся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Дачник_*_* |
3.12.2021, 23:57
4.12.2021, 2:18
Не путайте частоту и скважность управления .. Стараюсь не путать.однонаправленного прямоугольного сигнала, именно прямоугольного и чем он прямоугольней тем легче дышать ключам. Ежу понятно - прямоугольными )) Однако, при ШИМ это не меандр. Я именно об этом...подумайте какими сигналами они должны управляться. частота следования остается постоянной. А кто возражал ?А ваш Rezo ? .. Не., не мой.. И уже спрашивал.. Теперь у всех буду спрашивать. ))- Вы спросите у Rezo. Интересно ещё про использование в ЧП квантования, Rezo че-то не рисует.. а я сомневаюсь.. Что можете сказать об этом ? На той картинке в первом абзаце будет именно меандр. Так там и не ШИМ. Речь-то про ШИМ шла.
Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2021, 2:34 |
4.12.2021, 13:14
Олега в вашей ссылке на рисунке где нарисовали двухполярный ШИМ в соответствии с синусоидой - это, чтобы показать, что путь к синус лежит через формирование уровней напряжения. Таки все правильно показано ?Второе то, что там нарисовали это уже вам решать как вы это понимаете, но, что там написали: " Ни рисунке ниже показана только одна фаза: пачка выходных импульсов широтно-импульсной модуляции (ШИМ), проходя через обмотку электродвигателя" - говорит и показывает о синусоиде напряжения и направлении А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! - прохождении пачки импульсов через одну из обмоток. ПОНЯТНО? вам, что пачки импульсов бегают по каждой .. Чего ж тут непонятного..? Пачки бегают.. туда-сюда..Мне даже понятно, что с тремя фазами на одном рисунке (всё в кучу) было бы хреново разбираться. |
Гость_Alexpipec_* |
4.12.2021, 20:29
Таки все правильно показано ? условно правильно и только. они же вам не показали сколько точно импульсов в пачке, и не показали именно с какого вентиля и на какой бегут эти пачки сигарет в момент времени. Просто условно показали как формируется синусоида. А вы не смогли понять, о чем там речь, потому как трактование ШИМ в частотнике не простая тема. А на этом сайте ничего толкового нет, так себя копипаст. У вас, одно только ШИМ и все, ну еще там, неплохо понимают все и я в том числе, как формируется синусоиды. А то, какой здесь ШИМ - как он и чем генерируется, а то дошло уже до квантования АЦП - И по каким законам он распределяется во времени между ключами - это уже сложный вопрос программирования контроллера. Возьмите любую электронную схему частотника и посмотрите, сколько, по каким линиям и откуда идет управление ключами IGBT. А потом прикиньте, в каком порядке должны быть сигналы управление этими ключами, что бы пачки импульсов правильно бегали по обмоткам и не столкнулись. А потом добавьте к этому еще то, что разгон и торможение электродвигателя, да и вообще его работа на каких то определенных частотах вращения (магнитного поля) при заданной несущей, которая не меняется, время переключения ключей IGBT должно быть уже другим НУ и как это реализовать??? попробуйте найти в интернете это объяснение и понять. Чего ж тут непонятного..? Пачки бегают.. туда-сюда.. Мне даже понятно, что с тремя фазами на одном рисунке (всё в кучу) было бы хреново разбираться. Да, ПАЧКА! одна пачка импульсов помещаемая в интервал времени от начала открытия и до закрытия ключа! через любой ключ бежит всегда в одном направлении, а вот через обмотки двигателя эти пачки бегают туда сюда туда сюда Возьмите участок схемы с ключами IGBT от любого частотника и проследите условно как бегут пачки по обмоткам АС двигателя в соответствии с синусоидальным током фаз сдвинутых на 120* грд. Вот еще была не большая дискуссия по поводу фильтров ЭМС и кое кто категорически высказался о не приемлемости ставить фильтр перед электродвигателем. Но фильтр фильтру рознь. и какой где ставить и для чего это вопрос просто познаний и предписаний, а не тупости. Вот хорошая страничка, где красиво описано про фильтры ЭМС, особенно про АКТИВНЫЕ ВНЕШНИЕ ФИЛЬТРЫ и его поясняющая картинка синусоиды prochastotnik.ru/preobrazovateli-chastoty/ehlektromagnitnaya-sovmestimost-chastotnyh-preobrazovatelej/ ВОТ ЗДЕСЬ |
4.12.2021, 20:41
Возьмите любую электронную схему частотника и посмотрите, сколько, по каким линиям и откуда идет управление ключами IGBT. Нет, ВЫ ДАЙТЕ! И во что мы упрёмся? В какой-то микропрофессор - читай чёрный ящик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Alexpipec_* |
4.12.2021, 20:48
Нет, ВЫ ДАЙТЕ! И во что мы упрёмся? В какой-то микропрофессор - читай чёрный ящик. Все верно. Даташит (datasheet) - это официальный документ производителя электронных компонентов, Используется разработчиками и ремонтниками. Страниц так на 40 вкуривания, какие команды у него есть, порты входов выходов, внутренние регистры в общем вся начинка и азы программирования - только то и всего ??: |
Гость_Гость_* |
4.12.2021, 21:26
Когда, кто нибудь, зайдет на этот сайт и прочитает эту Тему ШИМ - только тогда он поймет, что по ШИМ он не знает ничего
4.12.2021, 22:06
Все верно. Даташит (datasheet) - это официальный документ Ну, так документы на стол. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
4.12.2021, 23:04
ШИМ это аббревиатура, а вот на чем сделать ШИМ это уже другой вопрос.
Для управление не сложными однофазными приборами на уровне ШИМ то есть, модулированными сигналами меняющими скважность несущей, достаточно меньших знаний даже на уровне электрика без программирования, так сказать одноканальный ШИМ но, не триггеры и симисторы. Азы электроники все равно какие то знать придется, да без этого щас и никуда. Ни сегодня завтра термин электрик будет означать только монтаж проводки в строительстве. Промышленное предприятия и вообще все крупные организации всей энергетики и других сфер - вакансию электрика наверно уже уберет. И так уже начинаются вакансии от слесарей КИПиА и выше, потому как уже все упирается не только примитив контакторов но и автоматизацию. А вот многоканальные ШИМ драйвера - те, что у частотников, тут уже подразумевается и контроль фаз - уже нужно будет покурить над талмудами |
5.12.2021, 0:58
условно правильно и только. Какая мне разница, сколько там конкретно импульсов ? До лампочки )) Аналоговая ШИМ, цифровая, фендипёрсовая.. по барабану.они же вам не показали сколько точно импульсов в пачке,.. Важен сам принцип ШИМ, а он там верен - ширина импульса увязана с амплитудой. Даташиты, программирование контроллера.. вы зачем про это рассказываете ? удивить знаниями ? |
5.12.2021, 1:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Многие говорят о ШИМ, но вижу мало кто представляет это дело в действительности.
Делаю последнюю попытку в самой простейшей форме ("на пальцах") попытался представить общий принцип формирования. О способах реализации не говорим, т.к. они могут быть самыми различными. Кто не понял - я не виноват!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.12.2021, 1:49
5.12.2021, 2:51
.. попытался представить общий принцип формирования. Если не о способах реализации.. тогда хотя бы пример реализации этого "общего принципа" в конкретном ПЧ.О способах реализации не говорим.. Где-то же опубликовано подобное описание, желательна ссылочка. И с рисованием париться не надо будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 16:20 |
