РМТ 101 , Подключение по схеме |
1.12.2021, 21:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2021 Пользователь №: 59115 |
Доброго времени суток! По заказу сообрази щит в котором есть РМТ 101, для работы приоритетной и не приоритетной линии в доме, но собрали схему для нагрузки до 1,5 кВт (на фото по схеме подключения прибора - нижняя схема)
Прилогаю фото уже готово ряда - первый автомат общий всей линии, два последних - на приоритетную и неприоритететную линию. Вопрос, как переподключить РМТ -101 по схеме до 20 кВт ( верхняя ) ? |
2.12.2021, 0:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
При мощности нагрузки до 1,75 кВА нагрузка подключается непосредственно через РМТ-101. При мощности нагрузки, превышающей 1,75 кВА (но не более 20 кВА), нагрузка подключается через магнитный пускатель (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит).
https://rele.ru/files/texop/rele-toka/rmt-101.pdf Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.12.2021, 1:02 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 1:19 |
