Устройство отключения , Нужно автоматически отключить нагрузку при отключении сети
Игорь 25
сообщение 2.12.2021, 18:26
Пользователь №: 59121
Помогите подобрать устройство. Задача отключить бойлеры при отключении сети и не включать при автозапуске генератора. Что бы потом при включении сети запустить бойлеры вручную. Бойлеры трехфазные. По мощности больше генератора. Т.е нужно какое то реле или пускатель, который автоматически выключает а включать вручную.
sasha4312
сообщение 2.12.2021, 19:40
Пользователь №: 49032
Если будете включать бойлер магнитным пускателем, то при пропадании напряжения магнитный пускатель выключится и выключит бойлер.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.12.2021, 19:41
сообщение 2.12.2021, 19:42
Классическая схема пуска трехфазной нагрузки с помощью контактора, кнопки"Пуск" с нормально разомкнутыми контактами, кнопки "Стоп" с нормально замкнутыми контактами. Дополнительные контакты контактора (блок-контакты) подключаем параллельно кнопке "Пуск" для самоподхвата. Всё.
Пуск бойлера кнопкой "Пуск", отключение кнопкой "Стоп". При пропадании питания контактор отключится и не включится до тех пор, пока не нажмут кнопку "Пуск"
сообщение 2.12.2021, 19:43
Пользователь №: 5663
Именно так. Любой контактор (реле, пускатель), подходящий по нагрузочной способности, с кнопками пуск/стоп. При снятии питания контактор выключится.
Электромонтёр
сообщение 2.12.2021, 19:46
Пользователь №: 56237
Включайте их через подходящий по мощности пускатель от кнопки. Рисовать лень поэтому ищите по словам пускатель с самоподхватом. В сети множество этих схем включения. При отключении электричества пускатель просто отваливается пока вы его не включите снова нажав кнопку.
Вот это движуха. В минуту по ответу. А говорят форум того.
Игорь 25
сообщение 2.12.2021, 23:20
Спасибо, добрые люди .. буду искать
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 23:30
