Как поменять розетку самому и не пожалеть об этом? , 4 неизвестных провода |
4.12.2021, 14:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2021 Пользователь №: 59128 |
Здравствуйте, товарищи форумчане!
Меняю электроточку 2 клавиши + розетка на 3 клавиши + розетка Зачем я это делаю : Сейчас на одну клавишу запитаны вентилятор в ванной, а на вторую включается свет в кухне и я хочу разделить свет в ванной от вытяжки на разные клавиши. В связи с этим есть 2 вопроса 1. У меня в квартире на всех розетках есть заземление, но если посмотреть на фото, то заземляющего провода получается нет я думаю это потому, что изначально в этом месте не предполагалась розетка и её туда просто зафигачили отдельно по желанию. Прошу знающих людей глянуть на фото и подтвердить либо оправдать мои предположения. 2. Все провода которые мне удалось идентифицировать я отметил на фото надписями, но есть там коричневый колпачок с 4 - мя провода идущими в него полагаю, что именно там и находит провод на вентилятор, который мне нужно вычленить, а что за 3 остальных провода понять не удалось. Help Фотографии прилагаются P.S. метки маркером на проводах ничего не обозначают |
4.12.2021, 15:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
2. Все провода которые мне удалось идентифицировать я отметил на фото надписями, но есть там коричневый колпачок с 4 - мя провода идущими в него полагаю, что именно там и находит провод на вентилятор, который мне нужно вычленить, а что за 3 остальных провода понять не удалось. В колпачке как раз собраны рабочие нули. Один приходит со щита (предположительно синий второй идет на розетку, тоже синий третий на ванну четвертый на кухню А то что вы обозначили как (ноль на ванну и ноль на кухню, это как раз не ноль, а фаза. Туда от переключателей идет фаза. Далее она проходит через лампочку и на ноль. А ноль в колпачке который вы показали Цитата У меня в квартире на всех розетках есть заземление, но если посмотреть на фото, то заземляющего провода получается нет я думаю это потому, что изначально в этом месте не предполагалась розетка и её туда просто зафигачили отдельно по желанию. Прошу знающих людей глянуть на фото и подтвердить либо оправдать мои предположения. Скорее всего защитного нуля у вас нет. Хотя, он ведь может идти напрямую от щита без прерываний прямо к розеткам. Хотя вряд ли. Проводка алюминиевая, старая. Тогда еще заземение не принято было проводить А вентилятор ваш скорее всего прямо в ванной и примонтирован параллельно лампе -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
4.12.2021, 15:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Под колпачком собраны все нули.
Выключатель должен прерывать фазу. То, что у вас обозначено как "рабочий ноль" - идет к светильникам на кухню и ванную. Провод"фаза"- приходит от щитка. |
4.12.2021, 15:39
В колпачке как раз собраны рабочие нули. Один приходит со щита (предположительно синий второй идет на розетку, тоже синий третий на ванну четвертый на кухню А то что вы обозначили как (ноль на ванну и ноль на кухню, это как раз не ноль, а фаза. Туда от переключателей идет фаза. Далее она проходит через лампочку и на ноль. А ноль в колпачке который вы показали Скорее всего защитного нуля у вас нет. Хотя, он ведь может идти напрямую от щита без прерываний прямо к розеткам. Хотя вряд ли. Проводка алюминиевая, старая. Тогда еще заземение не принято было проводить А вентилятор ваш скорее всего прямо в ванной и примонтирован параллельно лампе Сейчас я разъединил все провода по отдельности, вытащил из колпачка и посмотрел напряжение - оно есть только на том проводе, который я изначально обозначил фазой - это значит, что всё таки он фаза? Сообщение отредактировал boustoka - 4.12.2021, 15:40 |
4.12.2021, 15:50
Сейчас я разъединил все провода по отдельности, вытащил из колпачка и посмотрел напряжение - оно есть только на том проводе, который я изначально обозначил фазой - это значит, что всё таки он фаза? Да, тот провод который вы назвали Фаза, он и есть фаза. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.12.2021, 15:51 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
4.12.2021, 15:51
4.12.2021, 16:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Viktor2004, не вздумай давать реальный телефон
4.12.2021, 18:09
4.12.2021, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 20:58 |
