Чем отличается блок розеток от удлинителя
vs9996
сообщение 5.12.2021, 18:47
Пользователь №: 54466
В чем отличие этих двух устройств и какое лучше?
Электромонтёр
сообщение 5.12.2021, 21:45
Пользователь №: 56237
Блок розеток это часть удлинителя.
eugevict
сообщение 5.12.2021, 22:36
Пользователь №: 41773
Нормальный удлинитель должен иметь фильтр от помех и скачков повышенного напряжения.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.12.2021, 23:24
Вы удлинитель с сетевым фильтром не попутали? Зачем это всё в удлинителе? Его задача не "фильтровать базар", а элементарно обеспечить питание инструмента при удалении от розетки (источника питания).
___VITOS___
сообщение 5.12.2021, 23:28
Из: Москва
Пользователь №: 35665
названием
Zolan77
сообщение 6.12.2021, 0:26
Пользователь №: 45277
Наличием провода с вилкой.
eugevict
сообщение 6.12.2021, 11:59
Не попутал, такими и пользуюсь. Когда их еще в продаже не было, сам собирал.
4ainic
сообщение 6.12.2021, 14:33
Пользователь №: 58380
Значит Вы собирали фильтры а не удлинители
eugevict
сообщение 6.12.2021, 18:32
Я собирал удлинители с фильтром, поэтому и назвал его :
А если подумать, то фильтр(Сетевой фильтр) и удлинитель это две разные конструкции. На пример: "Сетевой Фильтр" присутствует в блоках питания, стиральных машинах и т.д., но не имеет вилок, розеток и пр.
сообщение 11.12.2021, 23:16
Пользователь №: 5663
А за каким.... бесом про фильтры затянули песню?
Вопрос прост, как две копейки, как и ответ.
Отличаются два упомянутых изделия только наличием отверстия в корпусе и наличием прижимной планки (или иного конструктива) для крепления кабеля (провода) в удлинителе.
А уж чем лучше?... Тут ответ неоднозначный... как и в другом вопросе:
Гвоздь или шуруп - что лучше?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 0:34
