2 страниц V   1 2 >
Скачки напряжения от стабилизатора
aschar
сообщение 5.12.2021, 18:52
Пользователь №: 59136
Добрый день.
Короткая версия истории:
Есть стабилизатор Gemix GDX-2000, после него подключён ИБП Powercom BNT-1000AP. Так вот иногда от стабилизатора к ИБП бывают скачки напряжения +/- 20-25 вольт. Из-за этого ИБП переключается на режим работы от аккумулятора. Можно ли с этим что-то сделать? Может ИБП подключить к стабилизатору через сетевой фильтр? Если фильтр поможет, то на что нужно обратить внимание при его покупке?
Чуть более подробная версия:
До недавнего времени стоял только ИБП, но напряжение в сети неважное и часто падает ниже 170В, при этом ИБП переходил в режим работы от аккумулятора. Перед ИБП дополнительно подключил стабилизатор (марки ИБП и стабилизатора в предыдущем абзаце). С поставленной задачей стаб справился, но появилась новая проблема - от стаба к ИБП бывают скачки напряжения +/- 20-25В из-за чего ИБП переключается на несколько секунд в режим работы от аккумулятора и пищит. За минуту он может несколько раз так сделать, а т.к. он находится рядом, то это доставляет некоторые неудобства.
Это вообще нормально, что стабилизатор выдаёт такие скачки?
Входящее в ИБП напряжение проверяю официальной программой UPSMON.
Можно ли как-то сгладить эти скачки?
P.S. Для удобства хотел оставить ссылки на характеристики устройств, но новичкам ссылки в тексте оставлять нельзя icon_sad.gif
Инк
сообщение 5.12.2021, 19:13
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет.
У меня подобное было со старым стабом и ИБП. Думаю это из-за провала питания в момент коммутации.
Если напряжение всегда пониженное, то можно вместо стаба поставить автотрансформатор, можно использовать автотранс из стаба. Или покупать стаб по-лучше. У меня сейчас с шунтирующим симистором, с ним таких боков нет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
aschar
сообщение 5.12.2021, 19:58
Спасибо за ответ, Инк
Напряжение "гуляет" от 210 до 160 в течение дня.
Больше, относительно безболезненных, вариантов нет?
А в целом такие скачки вредны/опасны для ИБП, стабилизатора?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.12.2021, 20:04
Цитата(aschar @ 5.12.2021, 18:52) *
... но напряжение в сети неважное и часто падает ниже 170В, ...
И как Вы думаете бороться с этим? В сетевую организацию обращались? Писали заявление о приведении качества электроэнергии в соответствии с "ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Что Вам ответили в сетевой организации?
Инк
сообщение 5.12.2021, 21:06
Из: Украина
Я бы попробовал переделать имеющийся стаб в автотранс (с возможностью восстановления), чтобы он постоянно повышал сетевое на 20 - 30 В, этого должно хватить, чтобы ИБП не выключался. Других вариков у меня нет.
Стаб и ИБП прослужат меньше, чем при спокойной сети, но в общем, они для этого и придуманы, комп-то явно дороже.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2021, 11:52
Пищалку в ИБП отключить. Лампочку оставить. Активировать корректное выключение компьютера при разряде батареи по сигналу от ИБП.
aschar
сообщение 6.12.2021, 13:53
Нет, не обращался. Но, наверное, стоит.
Честно говоря, почему-то об этом я даже не подумал=/
У меня не очень обширные знания во всём этом, боюсь сделать хужеicon_smile.gif
Но спасибо за идею! Возможно среди знакомых найдётся более рукастый человек кто сможет помочь в этом, надо поспрашивать.
Этот вариант мне уже по плечуicon_smile.gif Тоже думал об этом.
А не вредят ли ИБП (и подключенному после него компьютеру) такие скачки (и то что ИБП часто переключается на аккумулятор)?
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2021, 17:50
С одной стороны, аккумулятору иногда полезно поработать в буферном режиме, заряд-разряд. С другой - частые срабатывания реле не способствуют долговечности.
Другое дело - купили бы изначально "моторный" стабилизатор, т.е. когда по автотрансформатору подвижный контакт перемещает электромотор. Плавно, без скачков. И ИБП работал бы нормально.
aschar
сообщение 6.12.2021, 19:06
Благодарю за ответ.
сообщение 6.12.2021, 19:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Чтот не держутся долго аккумуляторы в оффлайн-упсах. Пусть и даже АПЦ. Все такие серифицированные.
UPS вещь полезная.
Есть в подобных упсах нюанс: они запросто начинают пищать, когда учуют превышение напряжения. При коммутации авторансформаторного стабилизатора могут быть выбросы напряжения из-за самоиндукции.
сообщение 6.12.2021, 20:06
Пользователь №: 6974
После переделки схемы зарядки, АКБ служат очень долго.
aschar
сообщение 6.12.2021, 21:31
Можно ли этот скачок сгладить как-то? Поможет ли сетевой фильтр (я просто больше ничего другого не знаю, поэтому в каждом сообщении это пишу icon_biggrin.gif )? Если поможет, то как его правильно выбрать, на что обратить внимание?
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2021, 21:49
скачкИ -вряд ли... Тут больше напрашивается замедледление реаккции стабилизатора. Чтобы переключение секций обмотки происходило не при падении напряжения на 20 вольт, а на 50 минимум. С этим ИБП справится. Но если стабилизатор управляетсч процессором, то это требует вмешательства в в программу. Пока что реальнее "достать" электроснабжающую организацию жалобами с требованием привести параметры в норму или применить моторный стабилизатор.
Инк
сообщение 6.12.2021, 21:53
Из: Украина
У меня с подобным стабом иногда вырубался холодильник, на котором РН стоит, я так понимаю, это из-за особо крупного провала (реле в стабе "долго думало") происходило
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_ZavGar_*
сообщение 7.12.2021, 12:19
Лютый off: на электровозах переменного тока применяется схема безобрывного переключения секций обмотки тягового трансформатора: нагрузка подключена всегда к средней точке дросселя. Процесс переключения выглядит так : сначала оба крайних вывода дросселя подключены к одному отводу трансформатора, ток идёт по обеим половинам обмотки дросселя навстречу, суммарная индуктивность равна нулю. Потом один из концов обмотки дросселя переключается на соседний отвод трансформатора, дроссель раьотает как делитель напряжения, и питание нагрузки не прерывается. Переключение завершается подключением второго вывода дросселя к первому и, таким образом, нагрузка получает питание уже от другого отвода трансформатора. Что, разве в "крутых" моделях стабилизаторов не смогли реализовать такую схему?
сообщение 7.12.2021, 16:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это не про РПН Вы рассказываете? Он не только в электровозах.
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.12.2021, 7:12
Получается, что так оно и есть icon_wink.gif .Только до бытовой техники не дошло.
сообщение 8.12.2021, 9:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
ОПН точно не повредит.
сообщение 8.12.2021, 11:00
Сообщение #19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вот зачем брать всякие говно-стабилизаторы, когда сам ИБП спокойно справляется с перепадами напряжения.
90% электроники, освещения спокойно работают от 150 до 250 В, так нет, поставят такой стабилизотор, который рано или поздно выжгет всю электронику в доме.
Гость_ZavGar_*
сообщение 8.12.2021, 11:08
Сообщение #20
Варисторы как раз есть ив схеме стабилизатора, и в ИБП. Не в перенапряжении дело, а в провале напряжения при переключении секций АТ. И в том, что такое переключение происходит слишком часто.Фактически ТСу требуется только АТ со 180-ти до 200 вольт. Тогда в его исходных условиях на входе ИБП будет от 180 до 240 вольт, с этим ИБП справится без писка.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 14:14
