4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Зачем так сделано в щитке?
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 16:27
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 18:23) *
А Вы думаете там 25А просто так написано?
Конечно нет.
Указан максимальный ток который можно пропускать через это УЗО. Что бы ОНО не расплавилось
Электромонтёр
сообщение 6.12.2021, 16:28
Сообщение #22
Пользователь №: 56237
Была разнарядка: для защиты людей установитьУЗО. Установили? Установили. Даже наверное с фотоотчётом. ))
4ainic
сообщение 6.12.2021, 16:34
Сообщение #23
Пользователь №: 58380
По теме монтаж конечно кривой надо всё переделать, надеюсь там никто не работает.
Сообщение отредактировал 4ainic - 6.12.2021, 16:35
сообщение 6.12.2021, 18:29
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это рабочий ток. У диф-автоматов пишется С25, то есть группа защиты по току.
Вот оно как, Михалыч.
сообщение 6.12.2021, 22:03
Сообщение #25
Пользователь №: 9143
Вернее - "С" - тип по току мгновенного расцепления. А "25" - номинальный ток автомата (устройства защиты от сверхтоков).
Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2021, 22:10
kivni
сообщение 7.12.2021, 7:56
Сообщение #26
Пользователь №: 59141
Цитата(Viktor2004 @ 6.12.2021, 14:02) *
А если серьезно, УЗО ведь сверху подключены. Препогано конечно, но подключены
[attachment=63271:________...13_57_22.png]
И вообще жесть. На верхние автоматы завели питание снизу
Я думаю щиты заказали типовые, а подключали уже потом что на самом деле надо
Вроде, разобрались. Это УЗО. И они действительно подключены. НО НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ! Снизу ни одного подключения.
Зачем их вообще поставили то?
Эти щитки установлены в школе! Их таких больше десятка...
4ainic
сообщение 7.12.2021, 8:15
Сообщение #27
Всё верно, я поторопился с выводами
И нет никого ответственного, который всё это контролирует?
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2021, 8:19
Сообщение #28
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это ответственный и спрашивает
4ainic
сообщение 7.12.2021, 8:39
Сообщение #29
Автоматы подключены 3мя группами по 4шт на фазу наверно УЗО по 1 на группу. Может быть не смогли подключать нулевой проводник через УЗО. Нужно искать как проложен 0 или кидать на каждую группу 0 от своего УЗО, а делать это никто не хочет. Или я могу ошибаться и УЗО поставили для других целей, остаётся только догадываться.
kivni
сообщение 7.12.2021, 10:21
Сообщение #30
Если УЗО на 25А подключить к 4-м автоматам на 16А это не сильное нарушение?
4ainic
сообщение 7.12.2021, 11:03
Сообщение #31
Если вводной 25А, то несильное, если вводного нет и суммарная будет больше 25 то сильное. и УЗО желательно на 1 номинал выше автомата поставить.
Мне видится схема: 1 вводной автомат на 3 фазы 25А, потом 3 однофазных УЗО, потом 3группы однофазных автоматов по 4 автомата 16А. Но это пальцем в небо
Бывают разъединители, которые запитываются снизу-вверх, а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод
Надо долбить стены и кидать 3 разных нулевых проводника на разные группы, тогда и автоматы смогут запитать через УЗО, работы много этим должен кто-то заниматься ответственный или хотябы быть вкурсе. А для чего вы спрашиваете?
сообщение 7.12.2021, 12:15
Сообщение #32
Автоматам обычно "до лампочки". См. каталоги производителей
kivni
сообщение 7.12.2021, 12:51
Сообщение #33
Вводной автомат трехфазный на 25А как раз подключен к 3-м УЗО (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63270).
УЗО имеет ток утечки 30мА. Если подключить к нему четыре линии, то может срабатывать. Проводка в школе старая, провода алюминиевые.
Сообщение отредактировал kivni - 7.12.2021, 12:53
Инк
сообщение 7.12.2021, 13:45
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Так это для людей делается. Подключения питания снизу повышает опасность для обслуживающих.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
4ainic
сообщение 7.12.2021, 13:53
Сообщение #35
под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали
30мА значит для защиты человека оно и правильно, если будет срабатывать это уже их проблема, Вам это зачем?
kivni
сообщение 7.12.2021, 14:15
Сообщение #36
Я в этой школе работаю техником ))
Хочу разобраться, почему не подключены УЗО (похоже, нет разумной причины) и как сделать по возможности правильно.
А то провода автоматами защитили, а людей - нет.
4ainic
сообщение 7.12.2021, 14:47
Сообщение #37
Давайте подумаем как сделать правильно
1 Изучить текущий проект (документацию по который выполнен монтаж проводки)
2 Составить извещение о внесении изменений в схему на основании (улучшение схемы/модернизация/реконструкция и т.п.) ( на этом этапе вы должны правильно подобрать защиту и рассчитать все эл. параметры)
3 Составить новую документацию с внесёнными изменениями и утвердить её у ответственных лиц
4 Выполнить подключение согласно новой схемы
Я не силён в правилах, но по логике как-то так
Инк
Сообщение #38
Из: Украина
kivni, так включите их в схему, чего добру пропадать?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 7.12.2021, 16:19
Сообщение #39
Мало ли кто чего п****нёт. Верьте ГОСТам РФ и производителям продукции.
Одна из местных тем.
Лучше всего смотреть каталоги, ибо даже среди модульных АВ встречаются казусы с требованием подключать исключительно снизу:
4ainic
сообщение 7.12.2021, 16:24
Сообщение #40
Цитата(savelij @ 24.10.2009, 13:32) *
ПУЭ
3.1.6. .....При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны.
Вот
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 21:51
