Собираю электрощиток , Нужна помощь по комплектации оборудования |
6.12.2021, 22:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59144 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
6.12.2021, 22:37
Реле 32А- это реле напряжения? Тогда при входном АВ 40А это реле должно быть мин. на 63А.
6.12.2021, 22:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Хочу все на диффавтоматах сделать А не боитесь вместо дифавтоматов все на УЗО сделать? Я знаю одного специалиста, который может Вас проконсультировать по этому вопросу. Он только сегодня специальные курсы окончил -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.12.2021, 22:44
Реле 32А- это реле напряжения? Тогда при входном АВ 40А это реле должно быть мин. на 63А. Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А? А не боитесь вместо дифавтоматов все на УЗО сделать? Вы имеете ввиду, что вместо Дифф автоматов я УЗО ненароком поставлю?))) |
6.12.2021, 23:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А? Ставить РН на ток меньше, чем 63 А можно только из соображений экономии. Здесь прямая зависимость надёжности и долговечности от ном. тока. На 5 кВт мощности просится вводной на 25 А. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.12.2021, 23:05
6.12.2021, 23:16
Ну то есть вводной ставим на 25 и РН на 63? РН однозначно, а номинал вводного дифа должен зависеть от сечения кабеля, а не мощности. Если кабель соответствует 5 кВт (4 мм кв.) - 25. Для 6 меди - 32 и т. д. Если уверены, что 5 кВт - это навсегда, и не пригодится запас, я бы ставил 25 на любой кабель из соображений безопасности. Сообщение отредактировал Инк - 6.12.2021, 23:19 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.12.2021, 23:19
6.12.2021, 23:22
Да, это реле напряжения. 63А не много? А какое реле нужно тогда если входной Дифф уменьшить до 32А Если по тех. условиям Вам разрешён входной АВ 40А,то зачем себя ограничивать? Подключите потом другие дачные потребители (гараж, летний душ, электроинструмент...). А насчёт реле все очень просто. Это защитный аппарат, должен надёжно отработать в аварийной ситуации, иначе зачем оно там? Например, ситуация (очень упрощенно) : при потребляемом нагрузкой токе в нормальной ситуации 30А при 220В вдруг напряжение подскочило в 1,5 раза. Тогда, по закону Ома, при той же нагрузке потребляемый ток вырастет тоже в 1,5 раза, т. е. до 45А. Входной АВ 40А отключится при таком токе с большой задержкой, когда нагрузка уже сгорела (хорошо, если не загорелась). Реле напряжения должно отработать в этой ситуации мгновенно, и мощности его контактов должно хватить. На этом форуме недавно описывалась ситуация, когда при большей нагрузке сваривались даже контакты РН на 63А, и человек устанавливал доп. контактор для умощнения. |
6.12.2021, 23:22
Конечно входного)
Кстати, на 2,5 квадрата положено ставить не более 20 А (чаще ставят на 16). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.12.2021, 23:27
Понял, спасибо! Вводной я тоже хочу поставить Дифф. Прочитал, что можно ставить противопожарные на 100мА, это правильно?
7.12.2021, 11:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата при 220В вдруг напряжение подскочило в 1,5 раза. Тогда, по закону Ома, при той же нагрузке потребляемый ток вырастет тоже в 1,5 раза, т. е. до 45А. Входной АВ 40А отключится при таком токе с большой задержкой Реле отключит сразу по напряжению а не току. Не запугивайте. Диф на 100 да желателен.
7.12.2021, 12:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а почему на розетки диф на 25 А стоит? Ведь вы пишете что кабель на розетки 2,5 мм.кв. А на плиту тогда какой кабель будет?
Ну и у меня тоже вопрос ваши 5 кВт как-то ограничиваются? |
7.12.2021, 14:54
Реле отключит сразу по напряжению а не току. Не запугивайте. Где там запугивание? Там обоснование, почему РН должно выбираться на бОльший ток, чем защищающий его и проводку АВ или ДАВ. Для того, чтобы реле "сразу" отключило, сначала должно повыситься напряжение, которое через замкнутые контакты РН сразу "увидит" нагрузка и будет "терпеть" какие-то доли секунды, пока РН не сработает. Так понятнее? |
7.12.2021, 19:14
а почему на розетки диф на 25 А стоит? Ведь вы пишете что кабель на розетки 2,5 мм.кв. А на плиту тогда какой кабель будет? Ну и у меня тоже вопрос ваши 5 кВт как-то ограничиваются? Это проект - поэтому на розетки 25(могу на 16 изменить), на плиту сечение 6 или 10. |
7.12.2021, 19:41
на плиту сечение 6 или 10. При ограничении в 5 кВт это деньги на ветер, хватит и честной четвёрки -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.12.2021, 8:05
Вот на счёт увеличения 5 КВТ, честно говоря не понятно как можно это сделать, у нас в СНТ на 6 сот выделяют как раз столько, покупать дополнительные 6 соток не планируется. Как увеличить, ума не приложу.
8.12.2021, 8:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9156 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Значит никак. Значит ваш удел - или двухконфорочная "Мечта" или газовая плита от баллона.
8.12.2021, 8:23
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22897 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или ДЭСка
8.12.2021, 8:25
с2н5он, ну тогда дешевле сразу на этой соляре и готовить. Вроде бы есть такие плиты
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2024, 22:27 |
