2 страниц V   1 2 >
Подключить плиту Занусси вместо старой Лысьвы - реально?
Ольга0707
сообщение 7.12.2021, 20:47
Пользователь №: 59149
Здравствуйте! Собственно, проблема описана в названии темы. Собираюсь поменять старую советскую плиту Лысьва на новую Занусси. Что для этого надо сделать? Насколько это сложно технически? Есть служба подключения в магазине, где покупаю плиту. Смогут ли они это сделать, или искать электриков со стороны? У Лысьвы мощность 5,8, у новой плиты 7,6. Алюминиевая проводка.
Электромонтёр
сообщение 7.12.2021, 21:26
Пользователь №: 56237
Надо знать сечение ваших проводов. Реальное а не на глазок. Брать штангенциркуль и считать. Потом уже решать потянут они вашу новую плиту или нет.
Инк
сообщение 7.12.2021, 21:56
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Древносовецкий алюминий не зажимали, если похоже на десятку - то она и есть.
Если хвосты нормальной длины и не обломаются при подключении - то не сложно.
Если сечение 6 мм кв. - то юзать на всю мощность нельзя, нужно об этом помнить, проверить соответствие автомата на этой линии или менять линию на медь (те же 6 мм кв).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimka1
сообщение 7.12.2021, 23:50
Пользователь №: 29924
Цитата(Ольга0707 @ 7.12.2021, 20:47) *
...У Лысьвы мощность 5,8, у новой плиты 7,6. Алюминиевая проводка
Новую плиту на всю катушку на длительное время не включай и все будет нормально
Zolan77
сообщение 8.12.2021, 1:09
Пользователь №: 45277
Все лысьвы подключались медным гибким кабелем в промышленную розетку в стене.
Нужно просто этот кабель перекинуть со старой на новую, а лучше купить кусок нового кабеля, так как старый обычно сильно окислен.
И не гонять плиту на полную мощность.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.12.2021, 8:51
Да хоть один бы профессионал озадачился сечением стояка! Нет, мы сразу плиту кинулись подключать!
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2021, 8:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Если плита БЫЛА, причём от застройщика, к чему вату про стояки катать?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 8.12.2021, 21:01
Электромонтёр
сообщение 8.12.2021, 8:57
Професионал знает что если проложен алюминий то и стояк перед ним соответствующий.
Гость_в *опе гвоздь_*
сообщение 8.12.2021, 18:37
Цитата(Электромонтёр @ 8.12.2021, 8:57) *
Професионал знает что если...
професианалы, а их over 9000, не несут ответственности за свои "советы" в интернете icon_sad.gif
сообщение 8.12.2021, 21:16
Пользователь №: 6974
И что это даст в решении сечения подводящей проводки?
Это максимально-установочная мощность, которую Вы врядли будете когда-либо использовать, а многие плиты это просто н дадут сделать (в "Лысьве" уже не помню).
Современные плиты и тем более обычно не дают использовать одномоментно всю возможную мощность - для этого используется блокировка какой-то конфорки, либо духовки.
Поэтому переживать не стоит, но лучше в этом убедиться ознакомившись с инструкцией на плиту.
Zolan77
сообщение 8.12.2021, 21:52
Только понимание ТС как подключаются плиты. И что люминь идёт только от щитка до розетки.
Лысьвы "безмозглые".
Ольга0707
сообщение 9.12.2021, 15:32
Спасибо всем ответившим. Вопрос по вариантам подключения: 1) оставить старую розетку, вилку и кабель от Лысьвы для новой плиты
2) Сделать новую современную силовую розетку (если делать, то где лучше?)
Ремонт пока не делался, возможно при ремонте будет небольшая перестановка (плита сдвинется на 60 см вправо). Может, пока лучше оставить прежнюю розетку, а уже когда будет более-менее ясно с проектом, сразу все розетки переделывать? Хочу купить кухонный гарнитур.
Вот она, старая розетка:
Инк
сообщение 9.12.2021, 15:38
Из: Украина
Ольга0707, если состояние норм, то см. сообщение #5
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ольга0707
сообщение 9.12.2021, 15:50
Понятно, спасибо
И еще, если просто взять кабель от старой плиты и розетку - нужен ли профессиональный электрик? Создала заказ, но отзываются в основном не электрики, а скорее "мастера на все руки", можно ли доверять, интересно?
Инк
сообщение 9.12.2021, 16:06
Из: Украина
Ольга0707, там не сложно, но всё равно лотерея. Человек может просто перекинуть кабель и взять деньги, а нужно хотя бы зачистить, проследить, чтобы часть проволок не обломалась, оценить состояние изоляции (эластичность, целостность)...
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ольга0707
сообщение 9.12.2021, 16:25
Поняла, спасибо
Ольга0707
сообщение 9.12.2021, 18:32
Продолжаю париться))) Пока плиту не привезли, можно и отменить. Думаю, может по мощности есть смысл меньше выбрать? Потянет ли этот кабель, который на фото, новую? И сколько конфорок одновременно можно включать, 2е?
сообщение 9.12.2021, 18:46
Цитата(Ольга0707)
Продолжаю париться)....И сколько конфорок одновременно можно включать, 2е?
Чтобы не "париться", прочтите сообщение #10.
Там есть ответ и на возможное использование кол-ва конфорок и не только.
А для пущей уверенности, прочтите инструкцию на выбранную Вами плиту.
С подключением Вам уже здесь подсказали.....
Ольга0707
сообщение 9.12.2021, 19:31
Сообщение #19
Почитала и то и то, спасибо. Инструкции, конечно, пишут устрашающие) Надеюсь все не так сложно. Просто это первая моя плита и опыта никакого, вот и боюсь...
Dimka1
сообщение 9.12.2021, 19:36
Сообщение #20
Когда плита будет включена руками пощупайте провод. Если рука держит 30 и более секунд, то нагрев его нормальный и можно не парится. У плиты режим повторно- кратковременный, как у утюга ( включилась выключилась) и провод нагреться не успеет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 3:14
