![]() Подключение стройплощадки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2021 Пользователь №: 59153 ![]() |
Вопрос такой. Получили технические условия на многоквартирный жилой дом на 200 кВт по 0,4 кВ.
Прописали в ТУ : Прокладку двух взаимно резервируемых четырехжильных кабелей 0,4 кВ от разных секций сборных шин 0,4 кВ ТП-581, расположенной на границе земельного участка Заявителя, до ВРУ-0,4 кВ объекта Заявителя. Тип, сечения жил прокладываемых кабелей 0,4 кВ и способы их прокладки определяются проектной документацией. Теперь хочу получить ТУ на стройплощадку данного МКД. Мне сказали, что нужно подключать по высокой стороне (кабелем 6 кВ), но на подстанции нет свободных ячеек. Так же есть другой вариант кабели 0,4 кВ под одни контакты. Я вот этот момент не совсем понимаю. Если 2 кабеля 0,4 кВ под одни контакты считаются ли они как кабель 6 кВ? Или как это работает? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у стройки какая мощность?
Вам сказали или написали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Вопрос отдаёт чушью.. типа от Гарика.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 22:55 |
