Симметричная нагрузка , требуется помощь
SP1861
сообщение 22.12.2007, 21:47
Пользователь №: 10110
Пожалуйста помогите ответить на вопрос: Какое соотношение неверно для симметричной нагрузки, соединённой звездой? Варианты: 1) Uф=Кор. из "3"Uл; 2)Iл=Iф; 3)I0=Ia+Ib+Ic=0; 4) Uab=Ua-Ub; и обосновать нужно почему. Ну хотя бы ссылочку где это есть. Спасибо заранее большое.
сообщение 22.12.2007, 23:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Неверно 4).
Uав-линейное напряжение
Uа,Uв-фазные напряжения.
Uф=Кор. из "3"Uл
получается в результате геометрического вычитания (Uф=Кор. из "3"Uл), а не арифметического как здесь Uab=Ua-Ub
Иначе это выражение (Uab=Ua-Ub) должно быть в векторном виде.
Постройте векторную диаграмму линейных напряжений для звезды и разложите на составляющие соседние фазные напряжения или строите векторную для фазных, складывая вектора двух соседних напряжений, будете иметь линейное, определяющееся как напряжение между этими фазами.
Из треугольника напряжений найдете значение "Uф=Кор. из "3"Uл".
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 23.12.2007, 5:17
Из: Рига
Пользователь №: 9607
SP1861
сообщение 23.12.2007, 12:37
Ок. Спасибо огромное.
lew45
сообщение 29.12.2007, 15:14
Пользователь №: 9384
gomed12 - Вы абсолютно неправы! Вы говорите, что "Uф=Кор. из "3"Uл". Иными словами, фазное напряжение в корень из трех раз больше линейного? Бред! Для "звезды" все в точности наоборот. Фазное напряжение в корень из 3 меньше линейного. Неправильный ответ - 1. 100 %
Вы правы в том, что выражение Uab=Ua-Ub, но выражение 1 более абсурдно.
Roman_D
сообщение 29.12.2007, 17:58
Из: Рига
Цитата(lew45 @ 29.12.2007, 16:14) *
"Uф=Кор. из "3"Uл".
Акела промахнулся, Акела промахнулся...
Из той же оперы:
Юзер: Админ, Вы глубоко, очень глубоко заблуждаетесь!
Админ: Бан Юзеру на неделю за скрытый мат в топике.
SP1861
сообщение 30.12.2007, 8:02
lew45, я лабораторную в субботу защищал. Вы правы, неправильный ответ -1. Но всё равно я её защитил. Там помимо этого других вопросов много было)))
сообщение 30.12.2007, 11:06
lew45, Вы правы, был невнимателен, конечно же Uл=31/2Uф, но видно уже поздно.
Не подумал, что так легко, студенту, если он был внимателен все равно должен был помочь ответ.
Сразу отметил 4 ответ, т.к. вопрос стоял об одном неправильном, а здесь сразу 2 неправильных.
Или же SP1861 забыл отметить вектора.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 2:59
