Люстра с пультом не включается от выключателя |
14.12.2021, 11:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.12.2021 Пользователь №: 59183 |
Здравствуйте. Вопрос следующий. Имеется китайская люстра, перестала включаться от выключателя, от пульта включается. Первое время от выключателя загорались только светодиоды, сейчас и так перестала. От пульта все включается. Извините, если требуется более подробная информация, я не знаю какая.
14.12.2021, 13:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
про какой выключатель речь?
14.12.2021, 13:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9155 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
с2н5он, про белый вестимо
14.12.2021, 13:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Tobol, Пользуйтесь пультом!
Выключатель должен подавать напряжение на люстру. Если люстра и без напряжения светит - радуйтесь!!! Чудо новогоднее уже пришло к вам. Счет за электроэнергию уменьшится. |
14.12.2021, 13:19
14.12.2021, 14:18
про какой выключатель речь? Одноклавишный. Может подскажите какой блок может быть виновен. Люстру еще не снимал, поэтому начинку не изучал. Tobol, Пользуйтесь пультом! Выключатель должен подавать напряжение на люстру. Если люстра и без напряжения светит - радуйтесь!!! Пультом не очень удобно, я ими вообще никогда не пользуюсь. Пришлось отыскать его, чтобы пользоваться светом. |
Гость_Гость_Валерий_*_* |
14.12.2021, 15:24
Здравствуйте! Скорее всего у Вас ,,залип,, выключатель, т.е. он во включенном состоянии, поэтому Вы можете переключать режимы люстры пультом.
14.12.2021, 15:28
Это вряд ли. Если положение выключено, то свет не включается.
14.12.2021, 15:44
Значит вышел из строя блок управления группами ламп(светодиодов), т.е. при включении выключателя напряжение подаётся на блок, вот при переключении им триггеры не переключают режимы, а пульт переключает. Замена блока.
14.12.2021, 15:45
14.12.2021, 15:59
Хочу уточнить:
При переключении клавишного выключателя - режимы люстры не переключаются. При включенном выключателе - режимы пультом переключаются. При выключенном выключателе - режимы пультом не переключаются. Если у Вас так, то замена блока управления. |
14.12.2021, 16:53
Хочу уточнить: При переключении клавишного выключателя - режимы люстры не переключаются. При включенном выключателе - режимы пультом переключаются. При выключенном выключателе - режимы пультом не переключаются. Если у Вас так, то замена блока управления. Все вроде так. И с пульта режим обычных лампочек не сразу срабатывает. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 1:31 |
