Гаснут светодиодные лампы , Гаснут светодиодные лампы
vadivo1
сообщение 14.12.2021, 11:38
Пользователь №: 59184
Здравствуйте. У меня другая ситуация. Четыре светодиодных лампы после включения гаснут через 2 секунды -20 минут. Всегда по разному. После выключения и включения выключателя все повторяется. Есть идеи?
Гость_ZavGar_*
сообщение 14.12.2021, 12:02
Четыре параллельно включенные лампы гаснут одновременно? Или порознь через разное время от момента включения? А если вместо одной из ламп включить лампу накаливания? Похоже на плохой контакт где-то в проводке или в выключателе. Нагревается и пропадает окончательно. При размыкании цепи остывает, при броске тока в момент повторного включения частично восстанавливается.
vadivo1
сообщение 14.12.2021, 12:50
Четыре параллельно включенные лампы гаснут одновременно. Лампа накаливания меняет ситуацию. Все доступные контакты протянуты. Но есть еще коробки и подвесной потолок не разборный. Как можно исправить ситуацию кроме лампы накаливания?
Из России
сообщение 14.12.2021, 13:01
Пользователь №: 27839
Полно вариантов.
Молитвы.
Электрика пригласить.
Фонарь-шахтерка на лоб и забыть про лампы.
Резистор повесить.
vadivo1
сообщение 14.12.2021, 13:17
Если резистор, то какой?
сообщение 14.12.2021, 13:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да любой.
Мощностью I2R.
vadivo1
сообщение 14.12.2021, 13:26
Резистор с каким сопротивлением?
сообщение 14.12.2021, 13:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Предлагается временно, для опыту, подключить лампу накаливания? А то с законом Ома напряг.
Можете (если беспокоит возможность нагрева этото самомго резистора), взять конденсатор.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.12.2021, 13:36
vadivo1
сообщение 14.12.2021, 13:37
Может кто другой подскажет по резистору?
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2021, 14:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Я подскажу. А что надо?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.12.2021, 14:43
vadivo1
сообщение 15.12.2021, 7:25
Четыре светодиодных лампы после включения гаснут через 2 секунды -20 минут. Всегда по разному. После выключения и включения выключателя все повторяется. Четыре параллельно включенные лампы гаснут одновременно. Лампа накаливания меняет ситуацию. Если поставить резистор или конденсатор, то какие?
Костян челябинск...
сообщение 15.12.2021, 10:39
Из: Челябинск
Любые. Мощностью I2/R
vadivo1
сообщение 15.12.2021, 11:40
Такой ответ уже был. А в цифрах? И что, резистор или конденсатор?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 15.12.2021, 15:38
Имеете подтвержденный ответ из двух независимых источников. Я тоже присоединяюсь к ответу.
Значит, с высокой вероятностью можно считать ответ правильным. Действуйте.
p.S. Что касается цифр, то их не будет, т.к. исходных данных критически мало. Вы это уже и сами поняли, наверное.
Поэтому и ответ в общем виде в общем правильной формулы. На общий вопрос про какие-то четыре сд лампы. И какую-то "ситуацию", которую как-то "меняет" лн.
Могу только дать такой конкретный совет, на этот раз серьезно: любой резистор для таких целей всегда будет греться. Обеспечьте правильное конструктивное охлаждение вашего колхоза (никаких закрытых пространств!), иначе в лучшем случае оплавление имеющейся красоты, в худшем- пожар. Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 23:04
