Можно ли заземлиться от подстанции?
Nikoltait
сообщение 13.12.2021, 23:48
Пользователь №: 59180
Подскажите, в старом многоквартирном доме хочу получить заземление. Позвал одних электриков, они сказали, что под домом можно вкопать контур и тросом доставить его в квартиру. А потом пришел работник ЖЭКа, и сказал, что рядом есть подстанция, там есть защитная нейтраль, и проще протянуть провод от нее. Читаю в интернете, и не могу ничего понять. Взять заземление с подстанции - это хорошо, или плохо?
сообщение 14.12.2021, 0:18
хорошо, но вряд ли
сообщение 14.12.2021, 0:23
Цитата(Nikoltait @ 13.12.2021, 23:48) *
Подскажите, в старом многоквартирном доме ..
Год постройки, тип здания ?
Nikoltait
сообщение 14.12.2021, 0:49
1974, жилой дом.
Цитата(с2н5он @ 14.12.2021, 1:18) *
хорошо, но вряд ли
Просто я переживаю, что если на подстанции подстанции произойдет поломка, что бы по заземлению ко мне не пришло электричество на корпуса. Спасибо за ответ.
Гость_транзитный_*
сообщение 14.12.2021, 3:34
Подскажите, в старом многоквартирном доме... Взять заземление с подстанции - это хорошо, или плохо?
Это реконструкция сети многоквартирного дома.. проект, согласования и все сопутствующие дела, иначе незаконная перепланировка..
НИР
сообщение 14.12.2021, 5:37
Пользователь №: 52093
Цитата(Nikoltait @ 14.12.2021, 2:49) *
1974, жилой дом.
Правильно переживаете, вынос потенциала никто не отменял. Так делать нельзя.
Nikoltait
сообщение 14.12.2021, 11:04
Спасибо, это первый адекватный ответ, который я получил.
блииииин, очень страшно. А как это связано с законами физики? Еще раз, я обратился в организацию, обслуживающую дом и сети. Они мне сказали, что сделают, и дали 2 варианта: или вкапывают контур возле дома и по тросу, закрепленному по внешней стенке дома поднимают мне заземление на этаж, или берут заземление из подстанции, которая стоит напротив дома, и кабелем ведут в мою квартиру по общей шахте. Мне абсолютно все равно, что думают об этом другие жильцы или какие-то органы, данная операция будет производиться управленческой компанией, и если возникнут у кого-то какие-то вопросы, то будут их задавать тем, кто все это делал, а не мне. Я сам ничего делать не буду. У меня вопрос к вам с точки зрения физики и безопасности, а не с точки зрения кому и что можно, и как это делает кто-то другой.
сообщение 14.12.2021, 12:20
Что ж, TN-S в одной отдельно взятой квартире вероятно, тоже имеет право на жизнь.
Электромонтёр
сообщение 14.12.2021, 12:33
Пользователь №: 56237
Оптимисты в управляшке. Надо брать пока дают. Пока не расчухали.
сообщение 14.12.2021, 13:03
Цитата(НИР @ 14.12.2021, 5:37) *
Так делать нельзя.
любопытно узнать почему? или дума TN-S с утра сегодня отменила?
НИР
сообщение 15.12.2021, 5:49
Вроде я писал. Правда ТС не указал какого уровня напряжения подстанция, но это актуально не только для п/ст с эфф. заземлением нейтрали.
Для того чтобы исключить вынос (занос) потенциала за пределы подстанций.
Насколько я понял, ведь повторное заземление нулевого провода во втором варианте ТС делать не хочет.
Сообщение отредактировал НИР - 15.12.2021, 7:14
сообщение 15.12.2021, 7:27
т.е. потенциал выбирает исключительно землю?
сообщение 15.12.2021, 13:29
Потенциал, при КЗ с ВВ части на объединенное (чаще всего) ЗУ ТП, выбирает защитные проводники и ОПЧ. Без повторного (нынче дополнительного) ЗУ в ЭУ здания он велик относительно чистой земли.
ТП расположена недалеко от здания и распред.сеть вряд ли имеет дополнительные ЗУ. Значит повторное ЗУ в здании жизненно необходимо.
Цитата(Nikoltait @ 14.12.2021, 11:04) *
дали 2 варианта: или вкапывают контур возле дома .., или берут заземление из подстанции,..
Самый безопасный вариант - это одновременное выполнение обоих вариантов (и РЕ от ТП, и повторный заземлитель у дома). К этому следует добавить уравнивание потенциалов в здании.
Вы из богатеев или мафиози ? Если ни то, ни другое, то шансы не велики. icon_confused.gif Таких "проживающих" - миллионы и многие из них тоже "обеспокоены". Редкие, особоэнергичные, добиваются успеха.
Сообщение отредактировал Олега - 15.12.2021, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 10:17
