3 страниц V  < 1 2 3 >
что єто такое
rouch
сообщение 22.12.2021, 13:52
Пользователь №: 59224
V5) Д815е
V6) Д814г
V7) КТ603г
R1) МЛТ2-150 Ом
R2)МЛТ0.5 - 1.5кОм
R3)МЛТ0.5 - 10кОм
C4)к50-6-III-50В 1000 мкф
C5)к50-6-I-15В 100 мкф
по номиналу транса вобще беда. разные паспорта станка дают разные номиналы. 22в 24в 29в.
но есть отдельный паспорт тиристорного привода, он требует 24в и 15в
Сообщение отредактировал rouch - 22.12.2021, 13:58
сообщение 22.12.2021, 14:08
Пользователь №: 6974
Понятно.... Установите одну КРЕН-ку/LM3.... - и все дела!
Будет несравнимо проще и лучше, чем все остальные и прочие варианты.
Паспортная схема выдаёт (если исходить из параметров элементов) 10,5+/-0,5 Вольт.
Можно принянуть к стандарту и принять 12 Вольт.
Вообще-то релюшки станков обычно на 12 и/или 24 Вольта (насколько я помню).
Могу предположть, что 15 Вольт с учётом потерь в цепях и малым коэфф. стабилизации параметрических стабилизаторов, а также для уверенной работы релюшек в каком-то временном интервале (во избежании перегрева).
Измерьте переменное напряжение с выхода транса в Вашем варианте исполнения и будет что-то более определённо.
Видимо 15В для управления, а 24В для силового блока на тиристорах - разбираться нужно....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.12.2021, 14:30
сообщение 22.12.2021, 15:25
Пользователь №: 9143
Цитата(rouch @ 22.12.2021, 13:11) *
что-то мне подсказует что и проще и лучше готовый блок
Если отсутствуют навыки и склонность к рукоделию, то несомненно. На Али (к примеру) БП 220В АС/12В DC 1А можно найти копеечные, около 100р. Ваш станочек копытом бьёт, хочет работать !
Но на вашей схеме - 12 DC и 220 АС (1-4)
Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2021, 15:26
сообщение 22.12.2021, 15:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
V5 сгорел из-за того, что кто-то туда пустил не то напряжение. Например, попутал 1 и 2 ногу трансформатора. Хрен бы он накрылся при прочих исправных элементах.
Схема - эмиттерный повторитель стабилизатора R2_V6.
Выбор 605-го транзистора удивляет. Поставили бы КТ815 и в хвост не дули. О! и кондеры С4 и С5 замените на изготовленные в 21-м веке.
Назначение схемы - подача на привод некоего стабильного напряжения. Всё. Оно плавно регулируется оператором от нуля до хх вольт с помощью R6 и его пределы заранее подбирается с помощью R4 и R5 (коммутируются концевиком S1 режимов работы).
Номиналы трансформаторов - не беда, схема должна тянуть всё. Хоть 22, хоть 29 вольт.. Но не потянет замену F10 на жука и идиота-наладчика.
А чё, так трудно ещё и привести номиналы остальных резисторов? icon_wink.gif
И ещё.
Не рекомендую менять схему: сгорит что-то - *ой ответите. После того - значит, вследствие того.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.12.2021, 15:34
сообщение 22.12.2021, 16:27
603-го ))
имх, КТ815-х до 80 года не существовало. А год рождения станка неведом.
сообщение 22.12.2021, 16:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Олега @ 22.12.2021, 15:27) *
603-го ))
сообщение 22.12.2021, 16:37
А я сух как лист.. Правда, надо пробежаться, чего-нибудь прикупить. icon_smile.gif
eugevict
сообщение 22.12.2021, 16:56
Пользователь №: 41773
1.3 квт
Понял. А как фамилия у привода (не ЭПУ1-2).
rosck
сообщение 22.12.2021, 21:29
Сообщение #19
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(rouch @ 21.12.2021, 21:52) *
Но стоит такая штука(рисовал сам. могу ошибаться в схеме) [attachment=63409:___.png]
Схема кривая, если покрутить резистор в крайнее положение, то стабилитрон подключится напрямую к диодному мосту, чего быть не должно. При этом стабилитронн будет пытаться стабилизировать напряжение, закорачивая выход источника питания до уровня напряжения стабилизации. Проходящий ток и выделяемая мощность будет превышена.
Проще установить, как выше писали специальную микросхему стабилизатор, например LM 7809 . Последние две цифры напряжение стабилизации. Есть и на 10, 12 и на 15 Вольт.
Цитата(rouch @ 22.12.2021, 0:05) *
. сам привод очень сложный и мудреный, я там никак не разберусь
[attachment=63411:______.png]
Если есть документация и схема , можно разобраться.
Сообщение отредактировал rosck - 22.12.2021, 21:14
сообщение 22.12.2021, 22:07
Сообщение #20
Цитата(rosck @ 22.12.2021, 21:29) *
Схема кривая, если покрутить резистор в крайнее положение,..
сообщение 22.12.2021, 23:45
Сообщение #21
Цитата(Roman D)
Поставили бы КТ815 и в хвост не дули.....Не рекомендую менять схему: сгорит что-то - *ой ответите. После того - значит, вследствие того.
Ну при желании можно и за применение 815-го докопаться, если нужно будет найти крайнего.
Например "докопаются", что кт-815 имеет как-минимум в 2 раза меньший коэфф, передачи тока, и вот поэтому как бы стаб не потянул на критических нагрузках.
Ну это я так, попутно к слову.....
А вот это совсем не следует делать по ряду причин и тогда точно виноваты будете.
Если по теме, то тут вот какой вопрос возникает - почему выходят из строя стабилизаторы?
Сначала "накрылся" по штатной схеме, а теперь по "кривой усечённой".
Я бы сначала попытался полоучить ответ на этот вопрос, а потом заниматься стабилизатором БП
Наиболее лучший вариант - LM7812 (КР142ЕН8Б, Д). Там кстати и встроенная защита имеется.
rouch
сообщение 23.12.2021, 0:26
Сообщение #22
R4)ППЗ-43-1.5 кОм
R5)ППЗ-43-20 кОм
R6)ППБ-25-1кОм
R6 єто крутилка на пульте которой регулируются обороты двигателя. S1 переключатель режимов: быстро; медленно.
привод Польский Apena TNP/b
двигатель wamel k7712
как выглядит привод
платы
стабилизатор с выкрученым стабилитроном
А по поводу отвечать, станочек мой личный, отвечаю сам перед собой))
Сообщение отредактировал rouch - 23.12.2021, 0:28
сообщение 23.12.2021, 1:25
Сообщение #23
Не вижу отрицательных моментов. Я себе взял 220/12 3А электронный и очень доволен китайскими товарищами.
Надо бы огласить неудобоваримые причины.
Ну вот, зеленая сопротивлюшка рядом небось та самая, которую боялись крутнуть вверх icon_biggrin.gif
Я бы попробовал поставить новый стабилитрон с радиатором (хотя бы пластину небольшую, места полно). И чутка увеличил сопротивлюшку.
Не думаю, чтобы стабилитрон накрылся от неисправности релюшек
Сообщение отредактировал Олега - 23.12.2021, 1:33
сообщение 23.12.2021, 1:42
Сообщение #24
За условные 100 руб. не купить там качественный БП с требуемыми параметрами.
Например не будет так дёшево стоить БП выполненный по традиционной трансформаторной схеме - скорее всего это будет на основе преобразования (иногда называют импульсный БП), которые имеют просто "аховские" помехи на выходе, что запросто может привести к ложным срабатываниям электроники станка.
Во-вторых, какая должна быть общая мощность этого БП и по обмоткам, к тому же с необходимыми напряжениями на обмотках 1-2, 2-4, 1-4?
Неужели такой готовый есть на Али?
Ну если есть с необходимыми парамертрами (которые мы не знаем), тогда почему бы и нет!
Но все последующин размещения и разводка напряжений не будет способствовать более высокую надёжность - как бы не напротив.
К тому же, даже сейчас, на серъёзное оборудование, устанавливают БП по традиционной схемотехнике, тем более имея современные электролиты и возможностью выполнения стабилизаторов на основе ШИМ.
Кстати!..... На высокочувствительной аппаратуре, далеко не везде ШИМ-стабилизаторы могут применяться (особенно на больших токах), т.к. помеха от ключевания всё же просачивается - приходится применять компенсационные стабилизаторы - и всё начинает работать чудненько.
Цитата(Олега)
Я бы попробовал....И чутка увеличил сопротивлюшку.
Его номинал расчитывается для определения места рабочей точки стабилитрона.
Согласен, поэтому и в #21 высказался аналогично:
Сообщение отредактировал Rezo - 23.12.2021, 1:51
сообщение 23.12.2021, 2:02
Сообщение #25
Ежику понятно, хорошо намотать - денег стоит, тока нынче не актуально.
Идея-то в подключении купленного блочка не на 22-24 (2-4), а на 220 (1-4)
Нагрузка неизвестно как меняется, чего тут насчитаешь ? На пару витков увеличить и смотреть нагрев на ХХ.
Почему накрылся стабилитрон.. тут два варианта. 1 Транс дает больше нужного напряжения. 2. сопротивление меньше нужного.
rouch
сообщение 23.12.2021, 4:37
Сообщение #26
вот где крылась истина. Покопавшись в паспорте, действительно нашел что должен быть сигнал от -10 В до +10 В
сообщение 23.12.2021, 12:14
Сообщение #27
Полярность меняется контактами К12 и К14. Но стабилитрон не мог упреть от подачи повышенного напряжения на нагрузку.
Судя по последней фотке, сложилось впечатление, что срисованная вами схемка - это вовсе не что-то новое сляпано, а штатные мост, R1 и V5.
Проследите куда идут от этой части проводки. Не к каскаду стабилизатора с транзистором ?
сообщение 23.12.2021, 13:34
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Рассмотрим предстабилизатор R1V5.
Максимальный ток стабилизации для Д815 - 500 мА (на теплоотводе, конечно).
Токоограничительный резистор - 150 Ом.
При каком напряжении ток через стабилитрон превысит максимальный? 75-11=64 вольта.
А у нас 24. Ток будет 86 мА.
Так что ищите приход 220.
Про применение КТ603Г. На напряжение 15 В. Сомнительно. Видать, поэтому предстабилизатор потребовался.
Коэффициент стабилизации практически не зависит от h21э. Здесь эмиттерный повторитель к тому ж; у него усиление по напряжению близко к единице.
Не нравится 815 - поставьте 972 (датлингтон). У него с усилением всё в порядке. icon_wink.gif)
сообщение 23.12.2021, 13:56
Сообщение #29
Исходя из вот этого ?
R1) МЛТ2-150 Ом
Номинал его не известен, а выставленное значение тем более.
А он где ? Покажите мне радиатор.
сообщение 23.12.2021, 14:05
Сообщение #30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я про схему, что первая. Я людям верю...
Грешным делом думал, что все эти стабилизаторы демонтировали на время ремонта.
А что потом наделали - непонятно. Скорее всего весь "стабилизатор" состоит из того зелёного резистора ПЭ на ватт так 25.
Тогда уж вариант с кренкой - оптимальный. Выдержит и 30 вольт.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.12.2021, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:27
