включение персонального источника энергии в общую систему электроснаюжения , вопрос |
5.11.2007, 0:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.10.2007 Пользователь №: 9701 |
интересует такой вопрос: возможно ли включение в основную сеть собственного источника энергоснабжения, если он производит больше количества энергии чем потребляет например( коттедж или группа домов объединенных в одну систему независимого энергоснабжения)
о данной системе слышал в германии приминяют когда у людей установлены солнечные элементы на домах и они встроены в общую систему энергоснабжения, т.е. счетчики крутят в обратную сторону и муниципалитет платит людям |
5.11.2007, 1:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Счётчики не крутят в обратную сторону , а считают отдельно импорт и экспорт электроэнергии. Эта тема уже обговаривалась на форуме поищите.
5.11.2007, 2:33
спасибо но меня интересует сама возможность такого процесса с точки зрения законодательства
5.11.2007, 14:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Чисто теоретически - наверное возможно. Только никто пока не знает как.
Практически - нереально. Я не изучал этот вопрос в рамках розничного рынка электроэнергии, попробуйте поискать ответ в "Правилах функционирования розничных рынков электроэнергии..." (ППРФ от 31.08.06 №530). А чтобы выйти на оптовый рынок... Тут потребуется соответствие определенным требованиям к участнику оптового рынка (оборудование, система учета, управление и т.д. и т.п....) Замучаешься ездть в Москву бумаги оформлять. А на практике - пыталась тут одна газокомпрессорная станция получить статус блок-станции (есть у них резервный газогенератор, 1,5МВт, хотели параллельно с системой работать) - потыкались по инстанциям пару месяцев и плюнули на это дело. А в принципе - оно Вам надо? Посмотрите еще здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry36831 |
17.11.2008, 11:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Счётчики не крутят в обратную сторону , а считают отдельно импорт и экспорт электроэнергии. Эта тема уже обговаривалась на форуме поищите. Цитата Не совсем с этим могу согласится! Если счетчик электромеханический и не имеет стопара обратного хода ,он будет "отматывать" вашу электроэнергию. Это можна наблюдать и при рекуперативном тормажении и при включении трансформаторов на параллельную работу при "перетоках". И если у вас есть "лишняя" электроэнергия вы можете ,если позваляет ваша электроустановка, отдавать ее в сеть.
Сообщение отредактировал KIVOK - 17.11.2008, 11:53 |
17.11.2008, 12:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
И если у вас есть "лишняя" электроэнергия вы можете ,если позваляет ваша электроустановка, отдавать ее в сеть. Если сделать это без ведома энергоснабжающей организации придется отвечать, причем не исключено, что по уголовному законодательству. А нормальная энергоснабжающая организация не допустит работу в параллель автономного источника. Так что автору стоит пошукать тут по форуму, как нужно АВР организовать грамотно. Да и в этом случае поставить в известность о наличии своего питания лишним не будет. -------------------- Счастливо тебе.
17.11.2008, 18:50
Если сделать это без ведома энергоснабжающей организации придется отвечать, причем не исключено, что по уголовному законодательству. А нормальная энергоснабжающая организация не допустит работу в параллель автономного источника. Если вы потребляете эл.энергию и у вас есть например привод с рекуперативным тормажением, то в этом случае ваша электроустановка отдает эл.энергию ,полученую при тормажении , в сеть. И такую эл.установку не надо согласовывать. Вы таким образом экономите свою эл.энергию.А если у вас постояно генирирующая эл.установка и вы хотите продавать излишки- это совсем другое. Ваша деятельность должна вам позвалять это делать и согласовано быть с электроснабжающей организацией. Хотя на некоторые примеры и можно полжится,когда создавлись локальные сети при нехватке эл.энергии. Например корабли Черноморского флота обеспечивали город Севастопаль эл.энергией. Но на данный момент ,при кризисе, продавать эл.энергию на сторону- не реально.Так что автору стоит пошукать тут по форуму, как нужно АВР организовать грамотно. Да и в этом случае поставить в известность о наличии своего питания лишним не будет. |
19.11.2008, 21:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Эта тема на форуме поднимается не впервые. По мотивам одной из дискуссий была создана страница http://rzdoro.narod.ru/bd_1.htm Кажется, там все разъяснено. И в теме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8821 кое-что подобное обсуждалось. Но обсуждение продолжить готов.
Сообщение отредактировал doro - 19.11.2008, 22:00 |
22.11.2008, 16:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Если это касается Украины -то пока сие нереально. Есть дыра в законодательстве, которая не позволяет вам продавать энергию своего ветряка/микро=ГЭС/солнечного генератора. При попытке запустить в ход проект по строительтсву мини-ГЭС столкнулись именно с дырой в законах. 10-20 МВт -генерируй себе, подписывай договор с энергорынком и вперед. А малые мощности ???
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
4.1.2009, 23:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2006 Из: Kirov Пользователь №: 7224 |
Были случаи подключения, но настолько не выгодные, что решили просто воду греть.
Самые хитрые включали на паралельную работу потребителям... Сообщение отредактировал Engineer - 7.1.2009, 2:17 |
22.11.2009, 1:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Тема интересная. Не буду упоминать источники которые зарегистрированы и подключены через перекидной рубильник или АВР, но есть и работающие в паралель. Почему то все свелось, что это теоретически возможно, а по бумагам нет. Честно скажу не совсем знаю бумажную часть, могу только сказать, что к работе в паралель у нас(РОССИЯ, я не про всю конечно) подключены несколько малых ГЭС мощностью 760 кВт каждая, по стороне 6 кВольт прямо на шины ПС . Тип ВГСП 217/16. Причем эти генераторы почти полностью компенсируют нарузку секции и баланс по трансу бывает и в плюс . И Приличная по рамерам МиниТЭЦ установленной мощностью до 5 МВт, выше назывались мощности от 10 до 20.
Тут поискал поиском и попался адрес http://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ГЭС_Московской_области, так что малая энергетика существует и работает. Как то подключаются. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 22.11.2009, 1:44 |
Гость_Гость_Vostok_*_* |
24.1.2010, 19:28
Проблема почти философская и решается на другом уровне. Вопрос - а почему вырабатываются излишки, зачем это надо? А потому что в общем случае потребление нестабильно и выработка нестабильна, особенно например если дело касается ветряков. В долгосрочной перспективе - тоже нестабильно, экономическая зона, даже самая маленькая может увеличить потребление, а может снизить. Вот тут http://baseres.org предлагают решение энергобаланса и для быстрых скачков (решается еще до инверторов) и для долгосрочных - модульные решения. А вместо открутки счетчика назад видимо будет экономически более целесообразно производить водород.
9.7.2010, 11:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.4.2010 Пользователь №: 17860 |
Россия отстала по внедрению интеллектульных сетей (Smart Grid) лет на 10-15... А может навсегда. Дело не только в аппаратном обеспечении - требуется и программное обеспечение, и законодательные акты, и еще много кой-чего. Да что там говорить, счетчики до сих пор электромеханические обсуждаем... Я уже не говорю про качество нашей электроэнергии... Посмотрите в той же Германии - солнечные батареи и ВЭС - обычное, рутинное дело - но ведь за этим стоят те самые высокие технологии, о которых большинство специалистов в России ( да и наших правителей) даже представления не имеют. И эти технологии нам НИКОГДА не ПЕРЕДАДУТ!!! И не ПРОДАДУТ!!!Так что:Учиться, учиться и еще раз учиться! Так завещал великий Ленин...
13.5.2011, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
14.5.2011, 13:38
На днях из-за неправильно подключенного бытового генератора в нашей энергосистеме (впрочем, еще несколько причин в неправильной подготовке рабочего места) погиб работник электросетей.
Вы как представитель генерирующей организации (физическое лицо здесь явно не в зачет) готовы взять на себя ответственность за правильность выполнения оперативных переключений при выводе в ремонт линии, от которой запитан Ваш дом? |
21.12.2015, 2:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.12.2015 Из: Russia Пользователь №: 47575 |
Да, видел что-то подобное, даже слышал, что якобы в США уже существуют станции накопления энергии с этими маховиками
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.12.2015, 11:55
Гость_Гость_* |
29.4.2021, 19:19
прошли годы, вышеел закон о микрогенерации, НО воз и ныне там. Заявку подать невозможно.
29.4.2021, 20:50
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации".см здесь
Интересно узнать, кто подавал заявки и причины отказа. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 18:49 |
