Какой автомат выбрать? |
13.1.2022, 17:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата допустимо ли оставлять такие перемычки на 1.5 Допустимо.
13.1.2022, 17:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А если их скрутить или зажать в одну гильзу, тоже годится? Если вы имеете в виду, достаточно ли сечения 1,5 для внутрирозеточного соединения без учёта прочих факторов, - если линия защищена автоматом на 16 А - годится. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.1.2022, 18:24
13.1.2022, 18:32
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да если ещё измерить ток КЗ (петля фаза-ноль) ... Уже пора (по ходу), если не делали при сдаче. По плану ППР, разумеется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2022, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.1.2022 Пользователь №: 59287 |
Если вы имеете в виду, достаточно ли сечения 1,5 для внутрирозеточного соединения без учёта прочих факторов, - если линия защищена автоматом на 16 А - годится. 1)А у меня на 25А. Уже Недопустимо? Лучше переделать? Спасибо. 2) и такой глупый момент из-за которого я перекручивал розетку по два-три раза. Иногда изоляция на проводе смещалась, задиралась и оголялся кусок,участок меди. Как на фото. То есть как бы перед/над клемой была видна оголенная медь. Ну и приходилось переделывать. Такая ситуация не страшна? Когда виднеется кусок оголенного провода над клемой? Сообщение отредактировал Диваныч - 13.1.2022, 19:47 |
13.1.2022, 18:53
Розетки на фото надо защищать автоматом на 16 А
ЗаконОмерность |
13.1.2022, 21:09
Цитата виднеется кусок оголенного провода Кому он там нужен кроме вас? ))
13.1.2022, 22:05
Такая ситуация не страшна? Когда виднеется кусок оголенного провода над клемой? Если 2-3 мм, как на фотке, то не критично. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.1.2022, 22:39
Благодарю.
Просто как то немного опасаюсь. Потому что знаю случаи когда горели дома по причине проводки. Что конкретно там было не знаю, но вердикт-некачестенно приведенная проводка. И поэтому как то любая мелочь заставляет поневрвничать. В общем пару 2 мм миллиметров-некритично? Спасибо. Автоматы точно, обязательно нужно менять с 25 ампер на 16? Как ни как и бойлер и при необходимости электроинструмент и в сильные морозы еще ставлю воздушный обогреватель. 16 амперный автомат потянет? |
14.1.2022, 0:32
И как можно проверить плохо смонтированную розетку?
Греется? Как это узнать? |
14.1.2022, 1:29
14.1.2022, 6:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Автоматы точно, обязательно нужно менять с 25 ампер на 16? Как ни как и бойлер и при необходимости электроинструмент и в сильные морозы еще ставлю воздушный обогреватель. 16 амперный автомат потянет? А кабель, А особенно розетка потянут больше? Что на розетке написано? Автомат нужен чтобы защищать проводку от КЗ и перегрузок, А не для того чтобы "не выбивало". Если вся та блевотина, которую вы перечислили будет выбивать автомат 16 А, то надо не менять автомат, А говорить ему спасибо что не сожгли родную хату и добавлять линии, естественно под защитой своего отдельного автомата. И займитесь утепление дома. Иначе электрообогрев вас сожрет -------------------- |
14.1.2022, 10:13
И как можно проверить плохо смонтированную розетку? Греется? Как это узнать? Включить на полчаса мощную нагрузку, которая не будет выключаться, например обогреватель на 2 кВт с выкрученным на максимум термостатом. После вытащить вилку и пощупать штыри - они должны быть тёплыми, но не горячими. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
18.1.2022, 15:34
Включить на полчаса мощную нагрузку, которая не будет выключаться, например обогреватель на 2 кВт с выкрученным на максимум термостатом. После вытащить вилку и пощупать штыри - они должны быть тёплыми, но не горячими. Штыри практически холодные, по крайней мере щека не почуствовала ничего. Два 2 из четырёх 4 автоматов заменил с 25 а на 16а. 25 амперные оставил только рядом с дверями, это те розетки которые используются несколько раз в год для инструмента. Межрозеточные или внутрирозеточные перемычки, ну которые соединяют половинки внутри розетки заменил на 2.5 квадрата. В общем всем спасибо. Но если есть ещё какие то советы, пишите, это полезно всем, тему же читают разные люди, может кому то еще будет интересно и полезно. О вопрос такой, с учетом характеристик моей системы, можно ли в одну розетку включать одновременно стиралку и холодильник? |
18.1.2022, 15:55
О вопрос такой, с учетом характеристик моей системы, можно ли в одну розетку включать одновременно стиралку и холодильник? Можно -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость_Максим_*_* |
23.1.2022, 12:40
Спрошу сдесь. Подскажите пожалуйста Есть у меня дифавтомат на 20а. Хочу на него подключить провод 2,5квадрата. Но по правилам вроде как можно только 16а автомат. можно ли поставить дифавтомат на 20 ,а после него обычный автомат на 16а, так же как УЗО подключают. Будет ли это работать, и защищать как надо?
23.1.2022, 12:42
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно
23.1.2022, 13:45
Спрошу сдесь. Подскажите пожалуйста Есть у меня дифавтомат на 20а. Хочу на него подключить провод 2,5квадрата. Но по правилам вроде как можно только 16а автомат. По каким правилам? Где это написано? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 2:02 |
