3 страниц V   1 2 3 >
Трансформатор в сауну , Не работает
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 10:56
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. Исходные данные: в эл/щите стоит электронный транс на 250Вт, от него ВВГнг 2*2,5 до распредкоробки помещения сауны, выключатель, в коробке переход на РКГМ (проваренные скрутки) и далее до светильников. Лампы накаливания не зажигаются. Пробовали и одну и все сразу-результат ноль. На трансе в этот момент напряжение 0. Сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит. На данном этапе еще можно все исправить. Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Один раз ставил ЯТП-0,25 на сауну-проблем не было при схожей ситуации. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой.
327662@mail.ru
Shturman1
сообщение 11.1.2022, 11:00
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а что за транс? выходное напряжение 12В? сколько ламп подключаете и какой мощности?
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 11:07
Из: г.Старый Оскол
Транс TASHIBRA 250Вт/12В, лампы накаливания по 60Вт. Подключали одну, две, три результат одинаков
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 11.1.2022, 11:08
327662@mail.ru
Shturman1
сообщение 11.1.2022, 11:14
Из: Украина
лампы на 12 В?
Длина линии от транса до ламп какая?
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 11:19
Из: г.Старый Оскол
Да лампы на 12В, длинна линии 4-5 метров максимум
327662@mail.ru
Shturman1
сообщение 11.1.2022, 11:25
Из: Украина
М-м-м вроде всё верно.
Выключатель проверяли? Он у вас получается стоит после транса? Токи там не хилые будут протекать и обычный выключатель их коммутировать не сможет.
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 11:32
Из: г.Старый Оскол
Пробовали без выключателя, закорачивали кабель-не помогло.
Напарник говорил что раньше делал все так-же и проблем не было. Может трансформатор глючный?
327662@mail.ru
Shturman1
сообщение 11.1.2022, 11:34
Из: Украина
а как на счёт целостности самого кабеля питания от транса к светильникам? Прозванивали?
сообщение 11.1.2022, 11:37
попробуйте накинуть лампу в распред.коробке
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 11:46
Из: г.Старый Оскол
От 220В все исправно работает
327662@mail.ru
Shturman1
сообщение 11.1.2022, 11:49
Из: Украина
в смысле? если заменить ваши лампы на лампы на 220 В и убрать транс?
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 12:01
Из: г.Старый Оскол
Да. Завтра переделаем выключатель, наш косяк icon_sad.gif и попробуем другой трансформатор
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 11.1.2022, 12:02
327662@mail.ru
сообщение 11.1.2022, 14:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Надо увеличить мощность электронного трансформатора минимум раза в два или заменить на обычный (электромагнитный) той же мощности.
Можно попробовать поменять лампочки на лампы другой фирмы.
Вы не учитываете, что сопротивление холодной нити накала лампочки может быть в три и более раз меньше горячей. Электронный трансформатор успеет уйти в защиту.
Две лампы на одинаковое напряжение и одной мощности в холодном состоянии могут иметь сопротивление спирали отличающееся в разы.
Когда занимался ремонтом автомобилей были случаи, когда в автомобиле, после замены хозяином ламп в фонарях, начинали перегорать соответствующие предохранители. Замена безъимённых ламп на лампы нормальных производителей снимало проблему.
Сечение кабеля питания на пределе. При мощности нагрузки 180 Вт потери в кабеле больше 10%. Но с другой стороны кабель работает как добавочное сопротивление, что продлит ресурс ламп.
Если не менять транформатор, может поставить в цепь 12В что-то типа бареттера, ограничивающего ток в первую секунду после включения.
сообщение 11.1.2022, 15:32
Пользователь №: 6974
Нет - сами же говорите, что
сам транс рабочий, накидываем в щите на него лампу-горит
А прозвонить цепь от транса до лампы, сложно?
Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%.
Там защита от режима ХХ, поэтому минимальную нагрузку рекомендуют не менее 30%.
Ищите обрыв цепи.....
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 16:27
Из: г.Старый Оскол
Тоже было такое предположение
От 220В все исправно работает, если исключаем трансформатор и меняем лампы на 220В
327662@mail.ru
Shturman1
сообщение 11.1.2022, 16:32
Из: Украина
ну от одной лампы 60 Вт действительно может транс не стартовать, но автор пишет, что и две и три лампы не работают
220v-elektrik
сообщение 11.1.2022, 16:34
Из: г.Старый Оскол
точно так
327662@mail.ru
сообщение 11.1.2022, 16:56
А автор читает внимательно?
Цитата(Rezo)
А прозвонить цепь от транса до лампы, сложно?...Именно так и будет, если во вторичной (нагрузочной) цепи величина нагрузки менее 25%.Ищите обрыв цепи.
Если проверяете этот участок цепи сетевым напряжением, тогда и нагрузка должна быть эквивалентна (более 2кВт).
Нагрузите цепь нагрузкой в 2-3 кВт и замерьте напряжение на ней (а лучше подождать ещё минут 5-10).
Если всё нормально будет, значит дело в емкостно-индуктивной соствляющей линии с лампами.
Эти трансы работают на очень высокой частоте, поэтому и рекомендуется размещать их непосредственно возле нагрузки и сократить до минимума (часто указывают до какого) длину линии, а в качестве нагрузки указывают на галогенки, а не ЛН с гораздо большей индуктивностью нити для частоты преобразования в этом трансе.
Это же давно известная проблема!
Из-за этого может быть и так, что напряжение начинает "гулять" - транс после вхождения в режим, начинает "закрываться", а потом вновь открывается и так по кругу.
Shturman1
сообщение 11.1.2022, 17:32
Сообщение #19
Из: Украина
Я бы ещё ради эксперимента попробовал подать на вход транса питание при включенном выключателе. У вас выключатель стоит во вторичной цепи от транса до светильников, и при этом на входе транса всегда есть напряжение. По правильному выключателем подается питание на транс, а светильники к выходу транса подключаются наглухо
сообщение 11.1.2022, 17:40
Сообщение #20
Пользователь №: 9143
Сауна как правило без естественного света. Сгорит лампочка, нагрузка упадет и может погаснуть всё. Может производителя по-надежнее...
Для сауны лучше транс безопасный (БСНН),типа:
3 страниц V   1 2 3 >
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 11:41
