Наводка на соседние УЗО |
13.1.2022, 6:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
И снова здравствуйте.
Собрал тут электрощит для второго этажа дома. Тыкая в него щупами, заметил интересный факт, а именно: При подаче напряжения на ВДТ например третьей фазы, на соседней 2-й фазе наводится потенциал аж в 80В. На первой фазе тоже, но меньше. При выключенных соседних ВДТ наводок нет. Вопрос в том, как это повлияет на штатную работу щита в трехфазной цепи. И вообще нормально ли это, что два соседних ВДТ работают, как трансформатор? Сообщение отредактировал farabundo - 14.1.2022, 14:58 |
13.1.2022, 12:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.1.2022, 14:37
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там чувак без звука сумбурно тыкает в положенный горизонтально щиток тестером и (видимо) удивляется.
Я особо восхищён способом подключения и заземления. Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2022, 14:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2022, 16:34
13.1.2022, 21:19
Вилка-подключалка и мне сразу приглянулась )) Признаков заземления пока не выявлено.. ) Само явление у ТС - сложное, неоднозначное, многоаспектное. Не пойму, чего вам не нравится. И на кой мне здесь заземление? Чего мне на столе заземлять? А по сути вопроса чего думаете? |
13.1.2022, 21:28
А по сути вопроса чего думаете? По сути вопроса мог бы сказать, что наведёнка, она и в Африке наведёнка... На работоспособность правильно собранного щита Ваши измерения никак не повлияют. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.1.2022, 22:39
13.1.2022, 23:26
14.1.2022, 0:16
Должно быть 8 ?
14.1.2022, 10:32
Должно быть 8 ? Здесь так положено? отвечать на вопрос вопросами и комментариями не по делу. Я не знаю, сколько должно быть, может 8, а может 80. За этим и пришел сюда с вопросом. А не для того, чтобы дискутировать на отвлеченные темы. Вроде тема не для флуда. Модератор, похоже, в отпуске. |
14.1.2022, 10:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
14.1.2022, 11:11
Что то я наверное не спел на кино.Можно повторить.? В кино 80В на тестере под соседним обесточенном ВДТ. И больше ничего интересного Там чувак без звука сумбурно тыкает в положенный горизонтально щиток тестером и (видимо) удивляется. А для кинокритиков "чувак" должен был весело напевать "Кумбайа"? |
14.1.2022, 11:48
Здесь так положено? отвечать на вопрос вопросами .. Да, при непонятках именно так. В частности, по причине указанного вами непонятного ориентира в 8 В... и комментариями не по делу. Про "вильку-подключальку"? А "по делу" нести в массы подобный опыт ?А для кинокритиков "чувак" должен был весело напевать "Кумбайа"? От сумбурного изложения в ролике (как и в тексте #1) толку не больше, чем от напева.Нарисуйте схемку и новый коммент, может что и получится.. Сообщение отредактировал Олега - 14.1.2022, 11:49 |
14.1.2022, 12:59
В кино 80В на тестере под соседним обесточенном ВДТ. И больше ничего интересного А для кинокритиков "чувак" должен был весело напевать "Кумбайа"? 1)Тестер какой, стрелочный ,цифровой. 2)Вмд, 3 фазный 1 шт или 1 фазных 3 шт. 3) что значит под соседним. А над соседним ? 4) если вместо прибора взяться руками ,сильно Щиплет.? Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.1.2022, 13:07 |
14.1.2022, 13:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я хочу напомнить присутствующей публике, что автор - собирает за деньги щиты. На ФХ он имеет ник ivanovvs. Там он позиционирует себя как профессионал электрик. Да и здесь он сначала появился с такими же подписями. Теперь сюда он ходит консультироваться по элементарнейшим вопросам. Как то не вяжется с его профессиональным амплуа.
14.1.2022, 14:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Модератор, похоже, в отпуске. Модератор вам ответил коротко и по делу. Или вам нужен глубокий анализ? Судя по скрину, вы работаете с богатыми заказчиками. И наверно можете себе позволить вольтметр с режимом низкого входного сопротивления, как раз для таких случаев (мультик на скрине выглядит дорого, но походу такого режима не имеет). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
14.1.2022, 14:38
Я хочу напомнить присутствующей публике, что автор - собирает за деньги щиты. На ФХ он имеет ник ivanovvs. Там он позиционирует себя как профессионал электрик. Да и здесь он сначала появился с такими же подписями. Теперь сюда он ходит консультироваться по элементарнейшим вопросам. Как то не вяжется с его профессиональным амплуа. Да уж .Слесарю сборщику на глаза попался прибор. |
14.1.2022, 15:27
Я хочу напомнить присутствующей публике, что автор - собирает за деньги щиты. На ФХ он имеет ник ivanovvs. Там он позиционирует себя как профессионал электрик. Да и здесь он сначала появился с такими же подписями. Теперь сюда он ходит консультироваться по элементарнейшим вопросам. Как то не вяжется с его профессиональным амплуа. Припоздали с "разоблачениями". Я уже рассказывал про свой форумхаус. Что касается моих вопросов, да, я не стесняюсь задавать любые вопросы, на которые сам не знаю ответа. За этим и существуют форумы. Если вам кажется, что это не вяжется с придуманным вами "амплуа", так тому и быть, пусть кажется. Поскольку по сути вы ничего ответить не можете в силу своего "профессионализма", отвечать на ваши дальнейшие реплики не буду 1)Тестер какой, стрелочный ,цифровой. 2)Вмд, 3 фазный 1 шт или 1 фазных 3 шт. 3) что значит под соседним. А над соседним ? 4) если вместо прибора взяться руками ,сильно Щиплет.? 1) Тестер цифровой (насчет входного сопротивления вольтметра не уверен, если бы было низким, то наверно 80В не намерил бы. 2) Не знаю, что такое Вмд. Три двухполюсных ВДТ на каждой фазе. На динрейке смонтированы по соседству. 3) См. картинку. 220В подавал только на 3ю фазу, а на линии под соседним ВДТ 2й фазы делал замер. 4) ну руками точно измерения делать не буду ) По сути вопроса мог бы сказать, что наведёнка, она и в Африке наведёнка... На работоспособность правильно собранного щита Ваши измерения никак не повлияют. Спасибо Нарисуйте схемку и новый коммент, может что и получится.. Хорошо. Вот схемка Сообщение отредактировал farabundo - 14.1.2022, 15:31 |
14.1.2022, 15:29
Вот только амплуа не придуманное. Именно потому что
А. На ФХ в своих первых сообщениях вы прямо писали об этом Б. По вашим вопросам как раз и видно что вы встречаетесь с этим всем в процессе "профессиональной" работы -------------------- |
14.1.2022, 16:57
Хорошо. Вот схемка Это огрызок. Надо рисунок продолжить, чтобы на участке от сборки шинок до гребенок можно было нарисовать все емкости меж проводников.Можно было и до кина пробовать отключать какие-то проводники, раздвигать по-ширше (и провода и УЗОшки).. Глядишь - "трансформатора" уже и нет.. ) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 14:55 |
