![]() Устройства защиты от дугового пробоя , Как проверяются? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Есть такие устройства защиты от искрения или защиты от дуги.
Например такой Если кто проверял их откликнитесь, что с ними делать то?) -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11076 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну, как Вам сказать, описание устройства не очень чёткое.
Цитата Принцип работы УЗИс основан на постоянном отслеживании и анализе большого количества параметров По моему скромному соображению, применение такой защиты не регламентируется ПУЭ, и пригодится разве что в негодных сетях, где то искрит, то дуганёт. Дуга подразумевает короткое замыкание, а искрение - халтура при монтаже. На дополнительную защиту не тянет, разве что на резерв. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну, как Вам сказать, описание устройства не очень чёткое. Во вложении по-англицки siemins поясняет. По шнайдеру не нашел, но помню, что они там объясняли как работает. И даже поучавствовал в конференции онлайн. Позадавал им кучу вопросов про допуск в эксплуатацию. Они скромно умочали, типа передадим ваш вопрос и ответим. Ага.
Прикрепленные файлы
Во вложении по-англицки siemins поясняет. Вот, Sparking, arcing at outlet среди повреждений даже при их натянутой на сову статистике - 2,3%. От arcing в быту сработает основная защита. От sparking - прямые руки. Понятное дело, что на форум регулярно заходят пацаны, у которых свет моргает. На кой фаллос мне надо, чтоб особо умное устройство тушило мне свет, когда я недостаточно резко выключал свет в сортире. Пишут они, что Цитата The high arc currents in these cases, which can also exceed 100 A, and the arc voltages in the range of 60 V produce an arc power of several kW (e.g. with 100 A and 60 V the arc power would be 6 kW). Явно не для домашних сетей условия. Упор делается на то, что даже очень маленькая дуга может устроить пожар. И когда ее (типа) ток может быть меньше уставок защиты. Единицы ампер. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 ![]() |
В КРУ устанавливают дуговую защиту, если это что-то подобное, то проверяется фотовспышкой.
Сообщение отредактировал garrin33 - 14.1.2022, 10:29 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Есть такие устройства защиты от искрения или защиты от дуги. Если кто проверял их откликнитесь, что с ними делать то?) Называются, по русски, УЗДП. Устройство защиты от дугового пробоя. Обязательны с 01-07-2021 г. в России. У производителя IEK в комплекте идет вилка-проверялка. Смонтировал УЗДП, подключил проверяемую линию к УЗДП, в розетку на этой линии вставил "вилку-проверялку" ... и получил ответ: - отработало УЗДП - хорошо; - не отработало УЗДП - плохо. Есть световая индикация на корпусе УЗДП. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Обязательны с 01-07-2021 г. в России. До чего же упрямые россияне попадаются... в прошлый раз опять не дошло ? ![]() В настоящее время установка УЗДП обязательна для установки в зданиях дошкольных образовательных организаций, специализированных домах престарелых и инвалидов (неквартирных), больницах, спальных корпусах образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, в МКД выше 75м, В МКД имеющих электропроводку с применением проводов и кабелей с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов, в зданиях общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в зданиях профессиональных образовательных организаций. |
Олега,
Болотный ![]() Мало-мало учисься!!! Сначало УЗДП не знал что такое))) Потом не признавал))) Теперь 6 строк написал!!! Ура!!! ЗАРАБОТАЛО!!! |
Олега, Клоун российский, эти строки уже были написаны. С твоим протезом мозга уже третья просветительная беседа, минимум. Болотный ![]() Мало-мало учисься!!! Сначало УЗДП не знал что такое))) Потом не признавал))) Теперь 6 строк написал!!! Ура!!! ЗАРАБОТАЛО!!! ![]() Наверно первая тут. Вспоминай )) Вторая тут В каком это месте я не признавал УЗДП, балабол ? Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2022, 18:20 |
Называются, по русски, УЗДП. Устройство защиты от дугового пробоя. Обязательны с 01-07-2021 г. в России. У производителя IEK в комплекте идет вилка-проверялка. Смонтировал УЗДП, подключил проверяемую линию к УЗДП, в розетку на этой линии вставил "вилку-проверялку" ... и получил ответ: - отработало УЗДП - хорошо; - не отработало УЗДП - плохо. Есть световая индикация на корпусе УЗДП. А можно пруфы? На обязательность приминения и на вилку проверялку. Мы ж вроде не на автофоруме. Спасибо. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Нормативные "пруфы" на обязательность и ограничения обязательности см. в #37.
Всеобщее (поголовное) обязалово отсутствует. Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2022, 18:30 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
... У производителя IEK в комплекте идет вилка-проверялка. Смонтировал УЗДП, подключил проверяемую линию к УЗДП, в розетку на этой линии вставил "вилку-проверялку" ... и получил ответ: - отработало УЗДП - хорошо; - не отработало УЗДП - плохо. ... Хоть что-то а то больно мутная тема. Учитывая то, что устройства как правило типа "5в1" то действительно не понятно от чего срабатывает. Скорее всего их применение связано с возвратом алюминия. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 19:17 |
