Как снять показания в многотарифном счетчике , Помогите, как снять показания, должно быть три показания, фото внизу |
15.1.2022, 19:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.1.2022 Пользователь №: 59302 |
16.1.2022, 13:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 |
16.1.2022, 21:16
Инструкцию не могу найти, отец раньше этим заниматься, теперь я должен. В инете не могу найти инструкции, бумажной нет.
16.1.2022, 23:30
17.1.2022, 9:58
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10843 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я думал-телефон.
17.1.2022, 10:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9109 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
17.1.2022, 10:44
Фото такого рода? Костян, ну в отличие от вас (как вы себя ведете на каждом из форумов мы оба знаем) я могу себе позволить найти минуту времени что бы вместо ответа RTFM дать более внятный.Но что бы помочь человеку, нужно же понять в чем причина. А для этого нужна запрошенная мной информация. //далее мог бы быть неприятный текст, так что я его опущу Сообщение отредактировал larico - 17.1.2022, 10:44 |
17.1.2022, 21:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
На двойку по очереди нажимаете и он отображает с первого по восьмой тарифы(столько тарифов он поддерживает , столько и отображает.
Даже если у Вас два тарифа, все равно будет 8-мь.Просто не действующие тарифы не будут отображаться с нарастающим итогом) -------------------- |
17.1.2022, 23:43
Спс, попробую
27.9.2022, 19:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53947 |
Всем привет. Вопрос такой: купил несколько счётчиков пр-ва Болгария. Двухтарифные. Поочерёдно на дисплее загорается сначала «t1», затем «t2». Считает счётчик нормально, на «t2», «t1» при этом стоит на месте; все бы хорошо, но захотелось включить вторую тарификацию: но ни кнопок, ничего нет.. есть опциональный ir порт, но он в этой модели не предусмотрен и ir диоды выпаяны. Разбирал, работает на Atmega8, потыкался на выходы микросхемы, безрезультатно. Но тут еще вот что есть: всего 6 контактов, 1 это вход L; 3 это выход L; 2 совмещен с обоими L; 4 это общий N;; и есть 5, который через одно плечо диодного моста на плате, со стороны ~, идёт в недра счётчика.. 6 обзывается два контакта-это импульсный выход, он не интересен.. знатоки,подскажите, как управлять им?
Сообщение отредактировал Иван3 - 27.9.2022, 20:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 14:32 |
