Нужна правильная последовательность
zxconder
сообщение 18.1.2022, 10:10
Пользователь №: 59306
№1 Выбрать правильную последовательность выполнення основных операций при капитальном ремонте обмоток электрических машин и заполнить таблицу.
А) Очистка пазов сердечника от старой изоляции Б) Пайка соединений обмотки
В) Ремонт сердечника и механической части машины Г) Подготовительные операции для изготовления обмотки
Д) Изготовление катушек обмотки
ж) Сушка и пропитка обмотки
3) Разборка обмотки
И) Изготовление сердечника
К) Укладывание обмотки в паз
Л) Крепление лобовой части обмотки
М) Очистка катушек обмотки от старой изоляции
№2 Текущий ремонт асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
1) очистка электродвигателя от пыли и грязи, разъединение питающих проводов и заземляющих шин.
2) разъединения проводов пускового реостата;
3) отъединение двигателя от рабочей машины
4) разборка электродвигателя и его очистка от пыли и грязи
5)Осмотр поверхности стали статора и ротора и зачистка мест, покрытых коррозией
6) проверка целостности и ремонт изоляции лобовых частей обмоток:
7) Ремонт шлткодержателей и контактных колец
icon_cool.gif измерение сопротивления изоляции обмоток между фазами и между фазами и корпусом при помощи мегомметра напряжением 500 - 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. При меньших значениях сопротивления изоляции обмоткуподвергают сушке:
9) проверка состояния и ремонт выводных концов электродвигателя:
10) очистка подшипников качения от старой смазки и промывка бензином. При необходимости смазку заменяют:
11) сборка электродвигателя и проверка свободного вращения ротора в обе стороны, окраска корпуса:
12) установка электродвигателя на рабочее место, запуск совместно с рабочей машиной для проверки правильности его вращения и отсутствия вибраций.
№3.Запишите технологическую последовательность монтажа электропроводки. 1. определение мест установки светильников и установочной аппаратуры
2. установка аппаратуры и светильников
3. нарезание кабеля и его разделка
4. разметка трассы электропроводки
5. разметка под установку аппаратуры и светильников
6.Прокладка провода по трассе и разводка его в коробках
7.Подсоединение к вводу
8.соединение схемы
9.электрические измерения
10. заземление
Zolan77
сообщение 18.1.2022, 11:37
Пользователь №: 45277
В школу срочно. И, желательно, за первую парту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 1:25
