теплый пол , возможно ли заменить терморегулятор 12 кОм на 10 кОм?
джамшуданама
сообщение 24.1.2022, 14:06
Пользователь №: 59164
здравствуйте. есть теплый пол фирмы themoreg TI-900 (16 А, 3600 Вт; NTC 12 кОм; резистанс 12 кОм=25С) при включении начинал щелкать терморегулятор выдавал ошибку и не работал. загуглил гугл сказал поменять балластный конденсатор. поменял все работает пол греет, но теперь не работает сам дисплей не могу ничего настроить. хочу поменять терморегулятор на озоне полно китайцев всяких.
1.будет ли работать если поставить регулятор с сопротивлением 10 кОм? напоминаю стоит сейчас 12 кОм!!!! сам датчик поменять возможности нет т.к замурован под плитку рукажопыми строителями.
2.либо можно что то сделать с дисплеем? т.к сам регулятор рабочий.
сообщение 24.1.2022, 16:24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
NTC 12 кОм - это тип (характеристика) замурованного датчика, поэтому новый регулятор (термостат) ищите под такой же датчик.
Попробуйте всё-таки подразобрать ваш регулятор. Дисплей связан с силовыми "внутренностями" плоским кабелем. Возможно его при установке дисплея дёрнули и просто пропал контакт? Попробуйте переподключить дисплей.
Прежде чем начинать, отключите автомат в щите на ваш пол.
Некоторые регуляторы программируются на разные термодатчики.
Из России
сообщение 24.1.2022, 16:46
Пользователь №: 27839
Вот самое простое решение!!!
Ищите универсальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 0:02
