Как включать/отключать одну лампочку тремя выключателями?
Гость_Я_*
сообщение 6.11.2007, 12:36
Здравствуйте! Нашёл на этом форуме несколько подобных обсуждений, но так и не нашёл решения проблемы. С двухстабильным реле понятно, но сосед утверждает, что у его друга такая система выполнена без всяких дополнительных элементов, с применением обычных выключателей, просто там как-то по трём проводам... Обьясните пожалуйста возможно ли это? А то не доходит как можно выключить свет вторым выключателем, если первый при этом включён? Причём выключатели не кнопки, а обычные.
Ситуация следующая: есть прихожая в двухэтажном доме, из неё лестница на 2й этаж и проход в гостинную первого этажа. Я хочу поставить 3 выключателя:1й при входе, 2й - на лестнице, 3й -при входе в гостинную, так, чтобы включив свет при входе в дом, его можна было выключить на лестнице или при входе в гостинную.
Спасибо.
Rasmus
сообщение 6.11.2007, 19:41
Пользователь №: 8858
Эта схема даже в учебнике Физики (старом) за 8 класс есть, на выключателе обязательно должно быть 3 контакта. Дальше не помню icon_redface.gif к сожалению-ниразу такую схему не практиковал
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
SerG
сообщение 6.11.2007, 22:23
Из: Казахстан
Пользователь №: 6063
С тремя у тебя ничего не выйдет, вряд ли найдеш такие выключатели (один раз в жизни такие видел, замороченные сильно уж). А вот с двумя все гораздо проще, нужно два выключателя на каждои что бы по одному Н.О. и Н.З. контакту было. Они в каждом магазине продаются, там в коробках и схема есть, если схему не найдешь, давай адрес отпишу.
сообщение 6.11.2007, 23:25
Пользователь №: 5663
Есть схема управления нагрузкой с трёх мест. Для этого необходимы 2 одиночных переключателя и один сдвоенный. Не так давно эта схема выкладывалась на форуме, поищите.
Также в каталоге _Valena в формате *.pdf
Elektr
сообщение 7.11.2007, 9:51
Пользователь №: 3702
Данную схему можна скачать тут http://www.mediafire.com/?7mmyqx2m4ey
в формате автокада.
форум проектировщиков электрических сетей
Гость_Я_*
сообщение 7.11.2007, 11:27
Большое спасибо, теперь разобрался. Даже и не подозревал о существовании перекрёстных выключателей icon_mrgreen.gif , просто не интересовался данной тематикой.
Савелий, отличается ли предложеная Вами схема, от той что здесь:
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...om/?7mmyqx2m4ey ???
Если да, то не могли бы Вы её тоже представить?
И ещё один ламерский вопросик: перекрёстный выключатель, проходной и лестничный - одно и то же?
сообщение 7.11.2007, 19:11
Пользователь №: 9143
Встречал термин "коридорный", оказался тот же перекрестный, в ЭТМе. Лучше спрашивайте в магазинах, чего они там напридумали.
сообщение 7.11.2007, 20:06
Цитата(Я @ 7.11.2007, 11:27) *
Савелий, отличается ли предложеная Вами схема, от той что здесь...
Принципиального отличия нет, но скину, коль до каталога не добраться... icon_biggrin.gif
Rasmus
сообщение 7.11.2007, 21:06
Да нет, недавно к своему удивлению видел такие выключатели, новые причем не старые, вот фирму не помню к сожалению, просто разобрал его перед установкой, смотрю а там три контакта , я подумал еще что можно приспособить для управл. с двух мест да мне это не надо было icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 8:49
