Количество батареек 18650 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
14.2.2022, 16:37
Дачник, у меня даже при расчётах уровня 3 класса получается минимум 288 (ёмкость элемента на основе представленной в теме инфы 10,44 Втч) Согласен. Там другие расчеты и не нужны. А вообще, это тема для форумов по электротранспорту, имхо. Макс мощность там нужна кратковременно при разгоне. Так что 260, 280, 300... (кратные 20) - это всё теория. |
Гость_ZavGar_* |
14.2.2022, 18:39
А вообще, это тема для форумов по электротранспорту, имхо. Макс мощность там нужна кратковременно при разгоне. Энергия, необходимая для разгона (по горизонтали) тела массой m со скорости, равной нулю, до скорости v равна (mvv)/2. Рекуперации не предвидится, так что при торможении вся энергия будет потеряна. Энергия, необходимая для подъёма на высоту h, равна mgh. При спуске эта энергия в значительной степени позволит экономить заряд аккумулятора. При движении со скоростью 10-15 км/ч (если против ветра - то за вычетом скорости ветра) сопротивлением воздуха можно пренебречь, на более высоких скоростях - см. аэродинамические формулы. Энергия, необходимая на деформацию шин и грунта под колёсами, при движении по асфальту может не учитываться. Всё это необходимо сложить и разделить на кпд электродвигателя, электрических цепей и механической передачи, если таковая есть (а не мотор-колесо). Как-то так. Так что есть разница, кататься по абсолютно ровному и горизонтальному асфальту с постоянной скоростью или по песку, корням, горкам с торможениями через каждые 10 секунд. Также за 2 часа катания из точки А в точку Б можно плавно набрать разность высоты метров 50 и более даже не в горах. А это при массе велосипеда с седоком 70 кг равно энергии около 35000 Дж = 9,27 кВтч, что при 72 вольтах соответствует около 0,135 Ач. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 20:28 |
