Трех фазный котел по одной фазе
Artimy
сообщение 16.2.2022, 13:10
Пользователь №: 59431
Доброго дня! Очень нужен совет! Есть в наличии котел на 21квт он на 380в, а у меня на даче только 220в но 30квт. как бы мне его переделать на 220. может даст кто совет. схему котла прилагаю
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2022, 14:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это вопрос профессионала? Дожили
сообщение 16.2.2022, 14:33
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Без замены ТЭНов останется только 12 КВт.
сообщение 16.2.2022, 15:13
Пользователь №: 9143
Ставьте трансформатор 220/380, если ТЭНы не менять )).
Только потянет ли питающая сеть дополнительные под сотню ампер ?
Не меньше ?
Сопротивление ТЭНа R= U2/P=380*380/7000=20,629 Ом
Мощность ТЭНа при 220В : 220*220/20,629=2346 Вт
Три ТЭНа – 7 кВт
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2022, 15:30
Artimy
сообщение 17.2.2022, 10:53
да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. расскажите что делать! Руки растут откуда надо с тэнами разберусь а вот со схемой прошу помощи!
Не меньше ?
Три ТЭНа – 7 кВт
Транс стоит больше котла. меня устроит если он выдаст 8-9 квт
сообщение 17.2.2022, 11:47
Цитата(Artimy @ 17.2.2022, 10:53) *
да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. ... со схемой прошу помощи!
Какая еще может быть схема, кроме "все параллельно" при однофазном питании ?
Может вас и устроило бы 8-9. Тока пока тэны не умрут, они больше 7 кило никак не дадут.
Artimy
сообщение 17.2.2022, 12:05
в котле есть плата управления я ее имел ввиду
ну 7 квт меня устроит, просто без запаса будет
сообщение 17.2.2022, 12:34
Не меньше ?
Согласен. Пропорционально квадрату.
С платой управления проблем нет, она питается от 220 В, а вот обмотки пускателей надо смотреть(на схеме не показаны)
сообщение 17.2.2022, 12:49
Катушки пускателей - на 220, их не трогайте
Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N
Наверно и всё..
От N и А(через термовыключатель)
Цитата(Artimy @ 17.2.2022, 12:05) *
.. 7 квт меня устроит, просто без запаса будет
Зато ток снизится до 32 А ))
До сих пор в толк не соображу.. Кто вам 30 кило отмерил на однофазный ввод, как там с учетом.. Хотелось бы увидеть фотку ТУ icon_confused.gif
сообщение 17.2.2022, 13:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Какую площадь собираетесь отапливать?
12 кВт хватит на 150-170 м2
Скальпель Оккама
Artimy
сообщение 20.2.2022, 2:30
Наверно и всё..
В тэны лесть надо? переделать на "все паралельно"?
30квт досталось по наследству было 90квт.
Домик 90 м2 + косвенник хотел иметь запас. Этот котел даром достался не выбрасывать же его
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.2.2022, 8:12
Домик 90 м2 + косвенник хотел иметь запас. ...
Официально оформленная к потреблению мощность какая? Что прописано в ТУ на подключение?
Дело в том, что при установке "умного" электросчётчика сетевой организацией, могут ограничить потребляемую мощность. И все Ваши "потуги" окажутся н к чему.
Электромонтёр
сообщение 20.2.2022, 8:50
Пользователь №: 56237
Замучаетесь ждать. ))
сообщение 20.2.2022, 11:23
В ТЭНы "лесть" не нада, в параллель нада:
"Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 10:06
