Двигатель Г-304 , Помогите правильно подключить электродвигатель Г-304
teslavod
сообщение 23.2.2022, 20:20
Пользователь №: 59457
Здравствуйте. 51 год лежал себе в коробке трёхфазный синхронный гистерезисный двигатель Г-304. Имеет 3 выхода чёрный, жёлтый и красный провода.
Сопротивление между всеми проводами ч/ж=ч/к=к/ж=326 Ом. Я его запустил стандартно, как на фото т.е. одну обмотку напрямую на 220 в,
оставшийся провод через конденсатор 4мкф*250в (думаю надо на 400в, но для теста пока так). Ёмкость не подбирал, не ясно по какой формуле это делать,
так как неясно как включены обмотки звездой или треугольником. Внутри обмотки закреплены краской. Запускается и работает нормально вроде как.
Но червячок сомнения гложет. Всё ли я сделал правильно?
teslavod
сообщение 27.2.2022, 17:10
Добавлю информацию. С конденсатором 4 мкф двигатель нагревался примерно до 60 градусов за 10 минут холостого хода.
Уменьшил ёмкость до 2 мкф с последовательно включенным резистором 276 ом. Температура понизилась, теперь за 15
минут работы разогревается до 43 градуса.
slavapril
сообщение 28.2.2022, 23:17
Пользователь №: 17031
Вот здесь пишут про включение вашего двигателя https://electro.mashinform.ru/mashiny-sinhr...-g-obj4186.html По ходу трехфазник на 220В.
teslavod
сообщение 11.5.2022, 21:04
Цитата(slavapril @ 28.2.2022, 22:17) *
Вот здесь пишут про включение вашего двигателя... По ходу трехфазник на 220В.
Спасибо. Как я понял для моего двигателя не предусмотрено включение в однофазную сеть, ну я как-то выкрутился. Буду ненадолго включать, может и не успеет сгореть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 6:45
