Двигатель пылесоса стартует/останавливается/стартует. Что делать? |
6.3.2022, 5:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.3.2022 Пользователь №: 59491 |
Приветствую! Двигатель пылесоса Samsung VCM-M30AU, перестал нормально работать с симптомами: стартует, одну-две-три секунды крутит нормально, потом перестает крутить, начинается выбег, в процессе выбега или после остановки через секунду-две снова стартует и так по кругу. Подключил напрямую к 220 мимо блока управления, тепловое реле на корпусе замкнул - картину это не изменило. Коллектор чистил, щетки в держателях вроде ходят нормально, длинной ещё сантиметра по три, но одна сильно искрит и коллектор чернеет быстро. Пробовать дальше чистить коллектор, или причина в чём-то другом? Помогите советом
6.3.2022, 16:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обычно такое наблюдается при витковом замыкании в якоре. Берите мультиметр в режиме омметра, подключитесь к щеткам и прокрутите руками вал, сопротивление должно быть по всей окружности одинаковое. В месте где короткое, покажет 0, где обрыв - 1. В этих местах, визуально осмотрите обмотки якоря, почернения - это витковое замыкание, хотя и не исключается скрытое замыкание. Если обмотки чистые, прозвоните омметром, проверьте в самом коллекторе ламели, они должны быть изолированы от соседних, можно аккуратно продорожить. Также прозвоните вал якоря с коллектором, металлическая связь не должна быть.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 20:46 |
