Эдисон был прав
GreySky
сообщение 8.11.2007, 21:41
Пользователь №: 9762
Предлагаю ссылку на забавную статейку.
http://www.popmech.ru/part/?articleid=2693&rubricid=4
Так что готовимся к новым стандартам?
palach
сообщение 9.11.2007, 7:48
Пользователь №: 8328
Бред
Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
doro
сообщение 9.11.2007, 8:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Прелестно. Сплит-система мощностью 1,8 кВт при напряжении 12 В потребляет ток 150 А. Прикиньте, какого сечения нужен провод? А если в квартире кроме сплит-системы есть холодильник, компьютер, два телевизора, микроволновка, не считая освещения и иногда включаемого утюга? И где ставить преобразователь 220/12? Palach, пожалуй, в этом вопросе правее Эдисона.
Гость_best78_*
сообщение 4.3.2008, 10:53
... ну тогда прийдется соответственно подводить к каждой розетке ВВГ-2*50... в лучшем случае...
... вот работы прибавиться по штроблению стен..... представляю себе размеры распаечных коробок..
Гость_ZavGar_*
сообщение 5.3.2008, 17:42
Всё гораздо проще. По периметру помещения открыто пойдёт шинопровод. Вместо штепселей будут струбцины и "крокодилы". Рядом с особо мощным оборудованием будут стоять аккумуляторы, подзаряжающиеся в перерывах работы.
AlexPetrov
сообщение 4.6.2009, 7:30
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Подходящей темы не нашёл, новую создавать нет смысла, а содержание некоторым образом связано с упомянутым товарищем. Читайте - история электрического стула.
сообщение 4.6.2009, 11:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
С учетом развития нанотехнологий может быть возникнет возможность выполнения межкомнатных стен полностью разнополюсными, электропроводящими для подключения оборудования в любом месте стены. icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
сергей_абрамов
сообщение 4.6.2009, 16:57
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Чего-то 220 вольт в квартире гораздо привычнее, хотя стоит отметить что оба вышеупонятых учёных, парни далеко не глупые. Впрочем, время покажет.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Михайло
сообщение 4.6.2009, 17:24
Пользователь №: 12512
1. Если шнур не поврежден, розетка не раздолбана и проводка сделана по ПУЭ, то никакой опасности от 220 В нет.
2. Те, кто думает, что можно сэкономить на AC/DC-преобразователях при 12-вольтовой сети, тот глубоко ошибается. Стабилизатор все равно будет нужен, так как падения напряжения в низковольтных сетях весьма значительны.
3. В глобальных масштабах, когда повсеместно будет внедрена 12-вольтовая сеть, экономика мира почувствует значительно увеличившиеся потери энергии в проводах... Эти потери будут именно в 12-вольтовых сетях.
4. Про сечение кабеля уже говорили...
5. Инженеры Гугля ничего не говорили про домашние сети, они говорили про серверные и компьютерные залы.
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2009, 18:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ага, а некоторые приборы (мой нот например) требуют 19V, в некоторых усилителях применяется +-27, ну и еще кой чего по мелочи, к ним чего, тоже отдельную сеть тянуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 17:38
