SnakeSmolin
сообщение 22.3.2022, 16:40
Пользователь №: 59536
Доброго времени суток! Вопрос такой, достался абсолютно новый Back-UPS ES 700G, но выпуска 2013 года. при подключении ругается на батарею, которая тоже по сути новая. пишет батарея отключена, непрерывно орёт и мигает индикатор. вопрос, если какие хитрости, чего как перепрошить перепаять, чтобы новое устройство перестало себя старым считать, а то не охота на новый аккум попадать при условии что итак новое все, или без вариантов и только замена батареи
сообщение 22.3.2022, 23:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Попробуйте отдельно зарядить аккум.
Скальпель Оккама
SnakeSmolin
сообщение 23.3.2022, 0:10
что удивительно, винда 11 видит аккум в настройках электропитания и пишет заряжен на 100 %, а штатная софтина пишет что он не подключен, в инструкции поэтому пишут выключите устройство, неисправен аккум, в тех поддержке сказали типа обращайтесь в сервис или покупайте новый, только зачем новый если устройством ниразу не пользовались, оно просто 2013 года выпуска
сообщение 23.3.2022, 10:53
При отключенной пит. сети, что говорит?
Скальпель Оккама
SnakeSmolin
сообщение 23.3.2022, 12:54
ничего, отключается устройство и все. он пишет нет аккумулятора. может быть такое что устройство новое, но 2013 года считать аккум уже не годным и 100 % требуется его замена?
сообщение 23.3.2022, 14:08
Извлеките аккумулятор, зарядите от стороннего ЗУ и произведите несколько циклов заряд-разряд, необходимо убедиться в исправности аккумулятора.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 7:38
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
