Вопрос про мощность и расход топлива , мощность кВт, кВа, моточас, расход топлива
AlexDok
сообщение 23.3.2022, 9:27
Пользователь №: 45653
Доброго Всем дня
Я прошу прощения за вопрос.
Моё начальство, назначили меня смотреть за дизель-генераторами, а именно вести записи по мото/часам, мощности и расходу топлива.
Постоянно бегать с токовыми клещами и сверять мощность, нет возможности, собственно вопрос по расходу топлива.
На контроллерах Datakom есть строчки кВт/ч и кВа/ч
К примеру 1253 кВт/ч и 440 кВа/ч, мото/час 15ч
Получается средняя нагрузка по кВт
1253 (кВт/ч) / 15 (ч) = 83,5 (кВт)
На многих сайтах и инструкций указан расход топлива только для кВт
К примеру 100% / 75 % / 50 % = ….. литров
Так же в некоторых инструкциях есть данные о удельном расходе топлива к примеру 0,246 кВт*ч/л
83,5 (кВт) * 0,246 (кВт*ч/л) = 20,541 литров в час
Тогда что делать с кВА/ч ???
Данные значения требуются для точного расчета ?
Их переводить в кВт/ч и просто добавлять ? Или просто показывает значение кВа/ч ?
сообщение 23.3.2022, 10:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может кВАр/ч?
Скальпель Оккама
sergdes
сообщение 23.3.2022, 16:29
Пользователь №: 59426
В базовой версии Datakom укажет остаток топлива в баке в процентном соотношении. Если знаете потребление за 1 мото/час, то можно ориентировочно рассчитать общий расход. Опять-таки есть категория пользователей, кто устанавливает механический индикатор уровня. А кто хочет знать относительно точный расход дополнительно устанавливают специализированные расходомеры топлива.
сообщение 23.3.2022, 20:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
0,246 кВт*ч/л
человеко-литра? Четыре литра на человека?
Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2022, 20:20
сообщение 23.3.2022, 21:00
Ну, не может быть общая энергия меньше активной,
S2=P2+Q2
С арифметикой и единицами измерения не все ладно
кВт/ч/ч=кВт/ч2
Ну да ладно допущена ошибка в ед. изм-я, должно быть, кВт*ч
А здесь вообще кошмар
кВт*кВт/ч=кВт2
Эта ошибка, образовалась из следующей ошибки
Расход топлива на выработку энергии в кВт/ч пишется по-иному
л/кВт*ч
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 23:10
