Свето-звуковой дублёр звонка
sergdes
сообщение 25.3.2022, 13:38
Пользователь №: 59426
Добрый день! У нас в помещении ДЭС установлен телефонный аппарат и во время работы ДГУ возникают проблемы с пропуском звонков. Вот если-бы доработать аппарат дополнительным сигнализатором было-бы совсем замечательно. Крайне желательно не усложнять конструкцию. Что можно применить? Аппарат IP-телефонной связи.
сообщение 25.3.2022, 15:22
попросите айтишников сделать пернаправление на мобильник, у нас так сделано
или воткните параллельно СДЛ
телефон без табло что ли?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.3.2022, 16:52
Называется эта штука ПДСВ. Приставка дублирования сигнала вызова. Подключалась параллельно ТА и к сети 220 Вольт. Во время поступления входящего звонка срабатывало реле приставки и выдавался дублирующий сигнал на лампу 220 Вольт. Мы устанавливали ещё дополнительно магнитный пускатель и делали разводку по необходимым помещениям - мигали лампочки и срабатывали звонки громкого боя или небольшие звуковые излучатели. Монтировали это всё в шумных помещениях ГРЭС: турбинное отделение, тракты топливоподачи и т. д. и т. п. ... Стояли в этих помещениях телефонные кабины б\у, куда заходили обходчики и могли вести разговоры с блочным или центральным щитом управления.
sergdes
сообщение 25.3.2022, 17:10
Есть экранчик. Попробуй его усмотреть во время звонка при работе дизеля.
Изготовить такую к нашему аппарату большая проблема будет? В самом стоковом исполнении, дублирование с помощью вспышек лампы.
сообщение 25.3.2022, 18:46
Заходите на Яндекс, забиваете вопрос "приставка ПДСВ" - куча производителей ...
sergdes
сообщение 26.3.2022, 7:48
Рынок ПДСВ был рассмотрен ранее, но приставка работающая с ip-телефонным аппаратом не встречалась.
сообщение 26.3.2022, 8:26
как дизель мешает зрению?
sergdes
сообщение 26.3.2022, 11:59
Для зрения отдельная лампа - мигающая подразумевается. И это, наши дизелисты любят сотовые аппараты держать в раздевальных шкафчиках. были случаи окунания указанных аппаратов в отработку.
starelektrik
сообщение 28.3.2022, 16:03
Пользователь №: 59550
И правда хорошо придумано. Одно плохо - действительно не найти совместимое устройство, а вы что-то подобрали сами. Как решили проблему?
sergdes
сообщение 29.3.2022, 16:52
Наши "самоделкины" отрабатывают варианты. Что получится поделюсь.
сообщение 30.3.2022, 13:36
Да, то, что IP- телефон у Вас, проморгал. Тогда вижу самоделку так: на входе или оптопара, тогда надо лезть в аппарат, либо фотодатчик. У Вас на ТА должен быть светодиод или иной оптический выход. Ну а дальше насколько фантазии хватит.
сообщение 30.3.2022, 14:25
Пользователь №: 6974
Проще было бы рекомендовать варианеты решения вопроса, если знать модель самого телефона.
sergdes
сообщение 31.3.2022, 8:16
....на входе или оптопара, тогда надо лезть в аппарат, либо фотодатчик. У Вас на ТА должен быть светодиод или иной оптический выход...
Да, скорее всего попробуем развязаться через оптопару. или непосредственно с микросхемой-генератором звонка поэкспериментировать. Схема аппараты не помешала-бы. Но интернет поиск не получился. Модель телефонного аппарата: CISCO SPA508G
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 6:41
