2 страниц V   1 2 >
Разделительный трансформатор
napolitan
сообщение 26.3.2022, 9:55
Пользователь №: 58980
Здравствуйте, подскажите обязательно ли заземлять разд тр? В инете написано что есть Межобмоточный экран и она должна быть обязательно заземлена иначе без земли через экран будут проникать помехи (емкостная связь) на вторичку.
(заземлении в доме нет, а в сети есть широкополосные помехи...на частотах 50кГц-100кГц и непредсказуемо постоянно меняются и появляются на разных частотах)
Сообщение отредактировал napolitan - 26.3.2022, 9:57
сообщение 26.3.2022, 11:27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вопрос:
Данное техническое решение применено с какой целью?
napolitan
сообщение 26.3.2022, 11:40
Цитата(Roman D @ 26.3.2022, 18:27) *
Вопрос:
защитить аппаратуру от синфазных помех и устранения токов утечек.
Сообщение отредактировал napolitan - 26.3.2022, 12:25
сообщение 26.3.2022, 13:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Защиту от синфазных частотных помех выполняют с помощью фильтров (активных, пассивных), трансформаторное решение выполняется в 3-з фазной системе соединением первичных обмоток в треугольник.
В разделительном трансформаторе межобмоточный экран защищает от пробоя первичного напряжения на вторичную.
Скальпель Оккама
сообщение 26.3.2022, 13:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Однофазные трансформаторы 230/230 применяются обычно для того, чтоб не заземлять защищаемое оборудование.
napolitan
сообщение 26.3.2022, 13:56
Я понимаю, дело в том что спектр помех слишком широк и непредсказуемо меняющаяся. Поэтому я думаю над приобретением разд тр 220/220 но, то что в разных источниках пишут появляются сомнения.
В итоге сейчас я думаю по чужим высказываниям что без заземлении толку 0.
Вы не поняли, у разд тр есть межобмоточный экран вот она должна заземляться.
сообщение 26.3.2022, 13:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Межобмоточный экран защищает от пробоя изоляции между обмотками. А эти ваши "помехи" запросто пройдут.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.3.2022, 14:58
napolitan
сообщение 26.3.2022, 15:00
Как? Можете пожалуйста аргументировать.
сообщение 26.3.2022, 15:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Элементарно.
Через магнитное поле.
napolitan
сообщение 26.3.2022, 15:27
Цитата(Roman D @ 26.3.2022, 22:03) *
Элементарно.
Хорошо, тогда бесполезно приобретать... Только видимо переезд...
eugevict
сообщение 26.3.2022, 20:00
Пользователь №: 41773
Не факт.
сообщение 27.3.2022, 8:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(eugevict @ 26.3.2022, 19:00) *
Не факт.
Ага.
Но проходят.
Если на вторичке кондёр повесить, так точно не пройдут.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.3.2022, 8:17
napolitan
сообщение 27.3.2022, 11:10
Цитата(Roman D @ 27.3.2022, 15:16) *
Ага.
Но проходят.
Цитирую: Для подавления синфазной помехи в трансформаторной схеме требуется выполнить условие: Проходная емкость между первичной и вторичной обмотками должна быть равна нулю.
eugevict
сообщение 27.3.2022, 12:40
При таком раскладе ищите готовый или делайте сами входной фильтр, трансформатор это полумера.
Для размышления :
Dimka1
сообщение 27.3.2022, 14:31
Пользователь №: 29924
В какой сети? Как Вы это определили?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.3.2022, 14:32
сообщение 27.3.2022, 15:41
Пользователь №: 6974
Повышающий или понижающий - то же разделительный.
Всё относительно!
Тут нужно знать базу, от которой следует отталкиваться и лтносительно чего рассматривать данный экран.
Например в приёмо-передающей аппаратуре, данный экран сильно гасит ВЧ составлюющую в сеть или от сети.
Поэтому следует считать, что кроме защиты от пробоя на НЧ, происходит хорошее ослабление и по ВЧ.
Без земли говорить в данном случае не о чем, а для ВЧ помех даже вредно,т.к. принудительно заведёте эту помеху на корпус устройства.
В этом случае, решение только через применение хороших реальных широкополосных сетевых фильтров.
Сообщение отредактировал Rezo - 28.3.2022, 0:20
сообщение 27.3.2022, 19:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
И чем её Вы мерили?
napolitan
сообщение 28.3.2022, 15:45
Цитата(Roman D @ 28.3.2022, 2:02) *
И чем её Вы мерили?
сообщение 28.3.2022, 16:33
Сообщение #19
"napolitan" - Вы о чём?
Вам чистая "голая" локальная теория или нужна реальность по отношению к Вашему оборудованию?
Хотя бы как-минимум обратили бы внимание на условия подавления синфазной помехи и разобрались, что это вообще такое.
Так вот!.... Синфазная помеха без земли не гасится вообще!
napolitan
сообщение 21.4.2022, 11:17
Сообщение #20
Для размышления :
Спасибо, кажется то что нужно!!! Все таки я вызвал умных людей и они нашли проблему, а проблема в супрагармониках... Теперь понятно почему никакие готовые фильтры/стабы/ибп не решали проблему...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 1:52
