Двигатель постоянного тока вращается рывками
сообщение 4.4.2022, 10:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Что-то случилось с одним из трех одинаковых двигателей на расточном станке. Двигатель ПНФ-45 смешанного возбуждения.
Дефект постоянный. Проявление дефекта: вращение вала рывками, т.е. рывок-торможение, четыре рывка за оборот. Увеличение мощности приводит к ускорению рывка.
Здесь можно посмотреть видео.
Разборка не выявила визуальных дефектов, ни дыма, ни чего-либо горелого. Измерение обмоток статора, тоже. Щёточный узел, ламели, изоляция.
Опыта, конечно, ни у моих ребят, ни у меня по этим двигателям нет. Электроцех развёл руками.
Может подскажете в Питере спецов. Или что смотреть.
Четыре щётки, четыре рывка по логике навевают мысли о какой-либо проблеме с якорем.
eugevict
сообщение 4.4.2022, 12:23
Пользователь №: 41773
Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.4.2022, 10:37) *
Или что смотреть.
А почему решили что виноват ЭД ?
Переставляли на другой блок управления ?
сообщение 4.4.2022, 13:56
На станке один блок управления на три двигателя (приводы координат XYZ стола). Подключали этот двигатель к концам другого, работающего нормально, этот нет (на видео как раз этот момент). Собирали простенький стенд на столе с двумя управляемыми выпрямителями, тоже самое.
сообщение 4.4.2022, 14:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Проверьте подключение обмоток возбуждения, они д/б включены согласно.
Скальпель Оккама
сообщение 4.4.2022, 16:21
Там четыре больших обмотки возбуждения, питающихся от отдельного источника и четыре малых(дополнительных), между ними, включенных последовательно со щётками.
Вы про какие пишете?
Но самое главное, что проблема возникла по щелчку пальцев, не после каких-либо ремонтов, проверок, переключений и пр.
Второй момент. Если взять шпоночный паз вала за часовую стрелку, то при подаче напряжения на двигатель, вне зависимости от начального положения ротора(якоря), шпонка начинает "отсчитывать" 12, 3, 6, 9 часов и далее по кругу. А ведь на коллекторе порядка двадцати пар ламелей.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.4.2022, 16:26
eugevict
сообщение 4.4.2022, 20:05
Для уточнения места неисправности можно по очереди:
1. Отключить независимую ОВ.
2. Отключить последовательную ОВ.
Лучше пускать на Х.Х. через ЛАТР.
сообщение 5.4.2022, 16:15
Станок, конечно, старый, по двигателю-ленинградский им. Свердлова. Привод стола-вал-шестерня може быть, еще замучаешься его извлекать из-под стола. Первая моя рацуха по демонтажу его одним слесарем, уже давненько было
По характеру рывков вала - для приводов с тиристорным управлением обычно такое наблюдается при пробое тиристора, для приводов с МУ и ЭМУ ничего не могу сказать.
Еще могу предположить неисправность может быть в цепях обратных связей (по току, скорости).
Скальпель Оккама
сообщение 5.4.2022, 20:25
icon_biggrin.gif Лёжа на подстилке. Но, если смотрели видео, двигатель извлечён, был разобран, осмотрен, как могли проверили сопротивления, обрывы, пробои на корпус.
Да, болты поменяли на шпильки с гайками, стало проще насаживать.
Ламповый ЭМУ пятнадцать лет назад был поменян на тиристорный при капремонте станка. Источник вне подозрений, он один на три одинаковых двигателя, коммутируются контакторами.
сообщение 6.4.2022, 0:34
Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.4.2022, 20:25) *
на два года моложе меня
Молодежь!
Лёжа на подстилке
Еще из деревянных брусьев постель+3 чела.
Вот такая примерная моя приспособа
Да, в Д-ЭМУ использовалось возбуждение на лампах.
Что касается нашей проблемы, я вижу закономерность. На траверсе 4 комплекта щеток и якорь останавливается 4 раза. Отметьте, м/б одна и та же точка коллектора попадает под щетки по кругу. Возможно, в этом месте межламельное пространство пробито, или межвитковое в пайке. Еще проверьте выставление нейтрали, можно попробовать временно откинуть компенсационные обмотки в якорной цепи.
Сообщение отредактировал gomed12 - 6.4.2022, 4:29
Скальпель Оккама
сообщение 6.4.2022, 1:42
В конце да концов перекиньте с идентичного ДПТ якоря местами, потратите 1 день зато найдете проблемный узел.
Скальпель Оккама
сообщение 6.4.2022, 12:09
gomed12, спасибо, про приспособу понял, поднимать груз кранбалкой консолью под столом с опорой. Но в данном случае, вес двигателя меньше штанги для жима лёжа, поэтому приподнял, лёжа на спине, насадил на шпильки, а дальше ровняй, попадай.
сообщение 8.4.2022, 23:44
gomed12, спасибо, всё как вы сказали. Взял у киповцев лабораторный мультиметр и им в режиме измерителя индуктивности прошлись последовательно по всем ламелям коллектора. По шесть ламелей с противоположных сторон были по 2-6 мкГн, а остальные в пределах 80-120 мкГн. В режиме Омметра смотреть было бесполезно, все звонились одинаково, миллиомы. Потом, внимательно присмотревшись нашли и пучок проводов одного паза с обугленной изоляцией. Отдали ротор в перемотку в электроцех.
Проблема, думаю, решена. Всё-таки перегрузили движок токаря. Опять, наверное, протачивали какой-нибудь трубный пучок тонн на 12-15.
сообщение 9.4.2022, 16:19
Придется перематывать якорь полностью.
Хуже, если прошило ламели в глубине, восстановить межламельную изоляцию невозможно, эбоксидка температуру не держит, в общем якорь на утиль.
Скальпель Оккама
сообщение 20.7.2022, 11:18
Якорь перемотали, полностью. 48 пазов, в каждом пазу витки пяти обмоток. Работа была аховая, обмотчик работал два месяца. Двигатель собрали, станок в работе. Спасибо за участие.
сообщение 20.7.2022, 22:22
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.7.2022, 11:18) *
Это с удовольствием!
Хотя моего участия в вопросе мизерное, главное, на месте сами разобрались.
Считаю, на перемотку ушло много времени.
У меня была ситуация, когда вынужден был вступить в партию, для продвижения по карьерной лестнице, директор завода чуть не завалил меня, вопросом о сроках перемотки двигателей. Говорю, переменного тока-за сутки, а постоянного-за неделю. А он мне - долго, завтра утром мне на стол свои предложения по улучшению. Правда за счет предложений расширили обмоточный участок, построили склад с автоматизацией хранения и выдачи запчастей, сауну с бассейном и многое чего.
Как говорится, не было бы счастья — да несчастье помогло!
А у вас даже целых 2 месяца на перемотку.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 10:33
