2 страниц V   1 2 >
Понять как движется ток от фазы к нулю. , Вопрос по движению электронов и направлению.
Rayzer Phoenix
сообщение 19.4.2022, 15:41
Пользователь №: 59637
Когда задаю вопрос все стараются отвечать именно хитро*****нными словами и плюются терминологией, тупо чтоб запутать, либо сами не знают. Теорию я знаю, но не понимаю технически как это работает "на пальцах".
1. Точно знаем как с трехфазного генератора идет ток по сети.
2. Точно знаем как на генераторе поворачивается магнит назовем для простоты их красный-плюс и синий-минус.
3. Точно знаем как после трансформатора идет ток по фазе в розетку через ноль.
4. Точно знаем что фаза меняет полярность плюс-минус 50 раз в секунду.
5. Точно знаем что на распределительном общедомовом трансформаторе ноль заземляют.
Теперь факты из физики.
6. Точно знаем что молния во время грозы это положительный заряд, а земля отрицательный, поэтому молния и бъет в землю, и именно потому что земля отрицательный заряд.
И вот тут загвоздка. Понятно что во время работы генератора когда происходит поворот положительного магнита (красный-плюс) ток по фазе идет на ноль (который заземлен на трансформаторе) и уходит в землю. И вот вопрос, а в обратном случае тогда как? Когда время работы отрицательного магнита (синий-минус), фаза что вытягивает электроны из земли или просто бездействует? Знатоки, объясните именно этот момент и просьба чушь не писать, хочу разобраться в данном вопросе.
п\с. Ни один препод по физике не смог ответить на этот вопрос.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.4.2022, 16:43
А почему бы Вам не обратиться в другой раздел? Например "Вопросы по теории электротехники" или "Ваш репетитор"?
сообщение 19.4.2022, 16:54
Пользователь №: 9143
Цитата(Rayzer Phoenix @ 19.4.2022, 15:41) *
Теорию я знаю,..
Учить ученого - только портить
Rayzer Phoenix
сообщение 19.4.2022, 17:02
Я впервые на форуме, целый час разбирался как вообще тему создать))
Преподы теорию рассказали, терминами завалили, бабло срубили, да свалили, а объяснить по человечески не объяснили. Ну раз умный, поделись!
sasha4312
сообщение 19.4.2022, 17:11
Пользователь №: 49032
Что за чушь Вы пишете?
В физике ПРИНЯТО называть электрическим током направленное движение электронов. ПРИНЯТО!!!
На самом деле, электроны никто не видел, и только с определенной вероятностью, могут сказать, что в данный момент возможно они находится вот в этом месте!.
Электрону приписывают опредеденные характеристики, чтобы хоть как-то объяснить происходящие явления, но до конца этот феномен пока наукой не изучен!
Если Вы откроете нам глаза на истинную природу электричества, человечество будет носить Вас на руках, но Вы, похоже, способны только издеваться над "бедными" учеными.
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2022, 17:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Врёшь, Гарик, ты здесь не первый год зайцы трёшь
Rayzer Phoenix
сообщение 19.4.2022, 17:19
Как меня научили так и написал, что не нравится то? Мне лишь важно знать что происходить на фазе когда происходить отрицательное напряжение.
Лошара, если не заметил когда я зарегаля так посмотри!
Внимание еще раз! Я задал вопрос, хочу получить ответ от знающих! Всех шизанутых язв попрошу в утиль.
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2022, 19:08
Из: Челябинск
То есть насчёт того что ты Гарик возражений нет? Так и запишем. Господ модераторов прошу обратить внимание на сего излучающего культуру и скромность господина
сообщение 19.4.2022, 22:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
О.Х.Деревенский
ЖМУРКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
«Повсеместная работа электрических установок и приборов была бы невозможна без глубокого научного понимания природы электричества.»
(Из сборника «Шутки больших учёных»)
Гость_Инженер Гарик_*
сообщение 19.4.2022, 22:19
Тем не менее, это снова не я, модератор увидит, что адрес не из моего диапазона. Но в последнее время на форуме и без меня стало весело, слишком много экстравагантных тем публикуется в короткие сроки, один юзер хочет взять ноль на своём участке, другой задумал подключить 30 кВт нагрузки в квартире, третий углублённо изучает теорию электротехники... Короче, чувствую себя лишним на этом празднике icon_sad.gif
НИР
сообщение 20.4.2022, 7:05
Пользователь №: 52093
Для начала нарисуйте однофазный генератор (трансформатор) без всякой земли и нуля, и увидите что ток условно течет от начала обмотки к концу обмотки и наоборот.
Для трехфазного генератора нарисуйте три однофазных в одном корпусе, ток течет также. А теперь объедините концы или начала обмоток трех генераторов и назовите его нулем, можете заземлять или не заземлять. Всё равно увидите, что ток идет от начала обмотки к концу. Ни земля, ни к ноль ни имеют значения.
Сообщение отредактировал НИР - 20.4.2022, 7:08
сообщение 20.4.2022, 8:56
НИР, про нагрузку обмоток забыли, без них течки тока не будет. icon_biggrin.gif
Гость_случайный_*
сообщение 20.4.2022, 17:35
сообщение 20.4.2022, 23:23
сообщение 21.4.2022, 7:45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да не летают там электроны по проводам.
Это только в катодной трубке летали. Аж в 19-м веке.
А так - всё это "движение электронов" - некая гипотеза, уже не выдержавшая критики со стороны серьёзных учёных и расходящаяся с современными знаниями. Но для электриков на каждый день и планетарная модель атома сойдёт.
сообщение 22.4.2022, 9:26
Электрику на каждый день и планетарность не нужна, водопроводная аналогия в самый раз. )
сообщение 22.4.2022, 11:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Точно: по проводу, как по трубе, летят электроны. Полезные - активные. Летят вдоль и могут даже совершить работу. А вредные (реактивные) - поперёк трубы. Только мешают активным.
Viktor2004
сообщение 23.4.2022, 1:25
Пользователь №: 2252
Цитата(Rayzer Phoenix @ 19.4.2022, 17:41) *
ток по фазе идет на ноль (который заземлен на трансформаторе) и уходит в землю. И вот вопрос, а в обратном случае тогда как? .... фаза что вытягивает электроны из земли или просто бездействует? Знатоки, объясните именно этот момент и просьба чушь не писать, хочу разобраться в данном вопросе.
Разобрался или вопрос еще актуален?
сообщение 23.4.2022, 10:24
Сообщение #19
Статью пошел читать (#9)
Viktor2004
сообщение 23.4.2022, 13:20
Сообщение #20
Надо было в двух словах объяснить, а тут как всегда к книжкам и учебникам отправляют
Так люди и теряют интерес, потому что ответов не находят
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 6:55
