Автомат , Ноль фаза
Dinamo2021
сообщение 16.5.2022, 0:40
Пользователь №: 59711
Здравствуйте.. Можно ли в 2х полюсный автомат подключить только фазу? А ноль кинуть на шину?
Всё будет исправно работать? Ноль самый главный т.е тот который идёт со столба домой
Дом частный...
Электромонтёр
сообщение 16.5.2022, 8:37
Пользователь №: 56237
Можно то можно только как в том скаберзном анекдоте а случаи бывают разные. Так что лучше всё пустить через автомат.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.5.2022, 10:46
... Интересно, чем вызвано Ваше нежелание подключить ноль через автомат?
Dinamo2021
сообщение 16.5.2022, 13:54
А если ноль подключить через автомат.. А с выхода автомата (нуля) сделать перемычку из провода и кинуть на шину.. Так можно?
Т.е один нулевой провод будет идти в дом.. Перемычка будет идти на шину... Потом уже буду к шине подключать другие однополюсные автоматы...
Это на первое время все.. Потом все переделаю..
Просто интересно безопасно ли так делать и будет ли все работать
Сообщение отредактировал Dinamo2021 - 16.5.2022, 14:02
Электромонтёр
сообщение 16.5.2022, 14:51
Именно так и делают. И сейчас в большинстве случаев двухполюсный автомат ставят по требованию энергетиков. Потом сделаете заземление УЗО и пр.
сообщение 22.5.2022, 13:19
Если это- дифавтомат, то через него нужно пропускать и фазу, и рабочий ноль (или нуль?). В цепи защитного ноля никакие коммутационные аппараты недопустимы.
сообщение 22.5.2022, 14:51
Цитата(Гость @ 22.5.2022, 13:19) *
... В цепи защитного ноля никакие коммутационные аппараты недопустимы.
А что по этому поводу ПУЭ говорят? Слабо эти пункты найти? А если одновременно разрывается фаза и PEN? А если это соединение разбирается при помощи инструмента?
сообщение 22.5.2022, 17:32
Да ниччего не говорит. Укажите конкретные пункты, которые это опровергает. Самому НТД читать рекомендую.
сообщение 22.5.2022, 19:12
А я это опровергаю. И ПУЭ тоже. Просил Вас ПУЭ читать, Но Вы и на это не способны. Прощайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:19
