однолинейная схема , Нужна ли однолинейная схема ? |
2.6.2022, 5:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.9.2020 Пользователь №: 57700 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!На периметре объекта расположены шкафы телевизионные в которых расположено оборудование (коммутатор,блоки питания 24в,обогрев 24в) …питается данное оборудование данного шкафа напрямую от здания с ЩСУ , это оборудование в шкафу отключается дополнительным единственным , однополюсным АВ… вопрос: нужна ли однолинейная схема в шкафу?
2.6.2022, 7:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да
2.6.2022, 11:04
2.6.2022, 15:05
1.5.18. Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя.
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, в чём проблема нарисовать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.6.2022, 23:51
1.5.18. Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя. 2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, в чём проблема нарисовать? Проблемы в этом так таковой нет ,у нас этих шкафов много на всех объектах , и есть шкафы в которых автомат стоит только для обогрева, думали что можно просто нарисовать схему электрических соединений , неоднократно однолинейные переделывали по энергонадзлровским замечаниям, понятно что почему не сделать один раз нормально , но нет же , то там палочка не та , то надпись придумали организации в углу вообщем регламент меняется бывает . |
3.6.2022, 7:23
чей регламент?
16.9.2022, 14:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Спасибо большое ! А можно пару слов почему ДА?) просто не нашёл в птээп и пуэ ответ на вопрос Вообще, если на пальцах, однолинейная схема рисуется для лучшего понимания и быстроты реагирования на внештатную ситуацию. (ну как-то так). Чтобы чертёж не захламлять, например, тремя фазами. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 9:22 |
