Подключение счетчика Меркурий 234ART к 10кВ , Как подключают счетчики к высоковольтной нагрузке
Dmitriy231
сообщение 3.6.2022, 15:57
Пользователь №: 59776
Добрый день!
Прошу подсказать как подключить счетчик э/э к высоковольтной нагрузке. Не понимаю нужен трансформатор тока или трансформатор напряжения для этого. Подсказать схему подключения и если не сложно пример номенклатуры трансформатора
сообщение 3.6.2022, 16:25
нужны и ТТ и ТН
для чего ставите?
схемы
сообщение 3.6.2022, 19:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Схема подключения содержится в прилагаемой к счётчику RTFM.
Установка измерительных трансформаторов не за ваш счёт.
Dmitriy231
сообщение 3.6.2022, 22:55
Пишу диплом, тема: "Построение автоматической системы учета электрической энергии промышленного предприятия". На предприятии есть высоковольтная нагрузка (асинхронные двигатели 10кВ, печи 6 кв, и т.д.). Как я сам понимаю, на цеховой трансформаторной подстанции мне нужно поставить ТТ и ТН, но не понимаю по какому принципу мне надо их выбрать.
сообщение 4.6.2022, 7:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Предполагаю, что при таких нагрузках уже присутствуют измерительные трансформаторы - для релейной защиты. Изучите схему.
___VITOS___
сообщение 5.6.2022, 1:44
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Покури для понимания эту статью
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-1/
А выбираешь НТМИ (или другой ТН) по уровню напряжения первичной обмотки
ТТ - по ожидаемому току нагрузки на высокой стороне
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2025, 13:12
