Моторный дроссель для асинхронного электродвигателя
Сергей 1987/03/0...
сообщение 4.7.2022, 9:08
Пользователь №: 59861
Всем доброго дня, появилась такая задача - укомплектовать частотный преобразователь комплектным моторным дросселем , но в наличии имеются только модели большей мощности, к примеру двигатель 1,5кВт частотник 1,5 кВт, а дроссель моторный трехфазный предлагают на 10 ампер, хотя по характеристикам достаточно и 5 амперного дросселя при потреблении тока в 3,5 А электродвигателем, могу ли я использовать более мощный дроссель на данную мощность, знаю что индуктивность у более мощного дросселя в 10А будет меньше чем у 5 амперного. Как показатель более меньшей индуктивности может повлиять на процесс работы частного преобразователя и двигателя?
сообщение 4.7.2022, 20:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Можете. Нет проблем.
чукча
сообщение 7.7.2022, 8:17
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А что собсно вы хотите от этого дросселя? про это у вас ни полслова. А так да, можно и вдвое больший, можно и втрое.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 23:10
