тепловая защита при запуске звезда треугольник
ivan.v
сообщение 5.7.2022, 20:41
Пользователь №: 59320
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подобрать тепловое реле по току для запуска звезда-треугольник. Правильно ли для такого запуска ток делить на пополам, так как при устоявшимся режиме в данном случае ток течет через 2 контактора?
Костян челябинск...
сообщение 5.7.2022, 22:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Нет
Советую ознакомиться с любой уже готовой схемой прежде чем постить пустые вопросы
При ознакомлении обратить внимание на место установки РТ
ivan.v
сообщение 5.7.2022, 22:44
Тут нарисовано же(https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11/1-sheme_zv-tr_220_rt-sd-rele.jpg), что тепловая стоит не на входе контактора.
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2022, 7:19
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2022, 5:59
Из: Челябинск
Цитата(ivan.v @ 6.7.2022, 0:44) *
Тут нарисовано же
Где? Не вижу
ivan.v
сообщение 6.7.2022, 7:30
"Следует обратить внимание на то, что при такой схеме подключения (а она наиболее распространена) через тепловое реле протекает не весь потребляемый двигателем ток, а только его часть (1/Ö3 или 58%). Это надо помнить, производя настройку теплового реле (все они имеют регулятор тока срабатывания).
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2022, 8:36
Из: Челябинск
А смысл такого мягко говоря немного расположения РТ там разъяснён?
ivan.v
сообщение 6.7.2022, 10:43
К сожалению нет. Работая на заводе где есть такие схемы, поэтому и спрашиваю, а правильно ли делить ток.
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2022, 12:25
Из: Челябинск
Ну если подумать и вспомнить курс электромашин, то можно и найти правильный ответ
Вот я подумал, подумал и пришел к выводу что не так уж и глупо ставить РТ в этом месте
сообщение 6.7.2022, 13:30
проблема пуска по схеме звезда-треугольник в том что при работе на звезде двигатель не защищен от перегрузки .
вопрос решается установкой комбинацией реле тока и теплового реле.
Или по современному установкой двухдиапазонного электронного токового реле
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 6.7.2022, 13:43
так выбирается контактор
сообщение 6.7.2022, 22:30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ток ЭД при пуске в звезду в 1,73 раза меньше (на те 58%), чем при треугольнике, поэтому контакторы подбирают с учетом этих параметров сети для различных схем соединений обмоток ЭД.
Подбирать ТР нужно с учетом мех нагрузки на валу ЭД в зависимости от времени разгона конкретного привода. Если для звезды ТР по ВТХ не подходит, можно при желании использовать реле тока в связке с реле времени, отстроенное на время разгона. Установить защиту можно непосредственно перед или после выводов контактора на звезду.
Для треугольника ТР подбирают свое.
Сообщение отредактировал gomed12 - 6.7.2022, 22:33
Скальпель Оккама
ivan.v
сообщение 7.7.2022, 17:47
Это понятно что контактор выбирается с учётом схем соединения обмоток. Допустим ЭД 380/660 45 кВт с номинальным током 90/52А. Его ток на треугольнике 90 А, правильно ли взять все контакторы допустим на 45А, там же ток течет через два контактора одновременно? И поставить тепловую защиту на~ 35-45A?
сообщение 7.7.2022, 19:01
Пользователь №: 27849
все контакторы допустим на 45А - мало . нужно 63,75А
на звезду 0.33 от номинала
уставка теплового реле 45 А + 10%
При выборе теплового реле нужно учесть то что уставка теплового реле должна находиться примерно на середине шкалы .
Сообщение отредактировал moshkarow - 7.7.2022, 18:46
"Фаза есть - ума не надо!"
ivan.v
сообщение 8.7.2022, 0:46
спасибо большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 20:47
