Обрыв нуля или фазы в частном доме |
6.12.2022, 13:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2019 Пользователь №: 56269 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, является ли безопасной в случае обрыва нуля или фазного провода схема, при которой термостат, подключенный после однофазного реле напряжения, управляет трехфазной печью через контактор. При этом перед контактором нет трехфазного реле напряжения.
Схему подключения автоматики и схему подключения печи прикрепляю. При обрыве фазы 1 всё понятно: реле сработает и отключит нагрузку (печь). Вопрос в том: какие возможны опасные явления при обрыве фаз 2 и 3, а также при обрыве нуля? Сообщение отредактировал viboxjuwin - 6.12.2022, 14:13 |
6.12.2022, 16:35
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10969 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При обрыве фаз или нуля с печью ничего не случится (L1 или N - отключится; L2 или L3 - станет греть слабее).
ЗЫ: 16 А для термостата и катушки контактора чрезмерно много. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.12.2022, 18:20
7.12.2022, 1:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Правильнее установить 3-х фазное реле контроля напряжения, смысла от однофазного не вижу.
Скальпель Оккама |
7.12.2022, 10:00
Однофазное дешевле. А пропадание нуля на мощность ТЭНов не повлияет. Пропадание одной из фаз (L2, L3) снизит мощность каменки вдвое.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 6:57 |
