Зажим провода в коробке , Вопрос |
17.7.2022, 4:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2022 Пользователь №: 59906 |
Какой вид зажима лучше: пайка, вага, пресс?
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.7.2022, 7:29
17.7.2022, 7:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прессуете, паяете и под вагу
17.7.2022, 7:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
измельчали ныне профессионалы .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
17.7.2022, 11:36
17.7.2022, 12:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
17.7.2022, 16:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Пайка РЕ-проводника запрещена.
ГОСТ 50571.5.54-2013. ПУНКТ 543.3 |
17.7.2022, 16:52
17.7.2022, 22:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Облудить, скрутить, запаять, опрессовать, кончики сжечь сваркой, обточить, заВАГОить!
17.7.2022, 23:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Темка для поговорить.. Скучна чёта..
19.7.2022, 9:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Пайка РЕ-проводника запрещена. ГОСТ 50571.5.54-2013. ПУНКТ 543.3 Применение слов "не должны" не говорит о запрете такого способа. Слово "должен" используется для обозначения обязательности выполнения требования. Частица «не» служит для отрицания того, что выражается словом, к которому она относится по смыслу. Отсюда вывод - это не запрет, а указание на необязательность применения. |
19.7.2022, 10:16
19.7.2022, 10:46
26.7.2022, 14:09
26.7.2022, 17:10
Слово "должен" используется для обозначения обязательности выполнения требования. На ваш взгляд.., если после слова "должны" указаны несколько способов соединения, то их все в обязательном порядке необходимо выполнить ?Если у вас есть аргументы, то приводите их. Из инструкции по ТБ: "Выбракованные съемные грузозахватные приспособления, а также не имеющие бирок (клейм) не должны находиться в местах производства работ.." На ваш взгляд это запрет или хрен с ним, пусть себе лежат на рабочих местах в любом количестве ?Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2022, 17:05 |
27.7.2022, 9:07
На ваш взгляд.., если после слова "должны" указаны несколько способов соединения, то их все в обязательном порядке необходимо выполнить ? Если способы соединений перечисляются с частицей "или", то в обязательном порядке применяется любой из перечисленных способов. Из инструкции по ТБ: "Выбракованные съемные грузозахватные приспособления, а также не имеющие бирок (клейм) не должны находиться в местах производства работ.." На ваш взгляд это запрет или хрен с ним, пусть себе лежат на рабочих местах в любом количестве ? По моему скромному мнению в данной инструкции это не запрет, а рекомендация. Запрет содержится в предыдущем предложении. Составителям наших правил, ГОСТов и инструкций иногда следует немного подучить русский язык. Иногда такого понапишут, что и сами не могут объяснить, что же они хотели этим сказать. |
27.7.2022, 11:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если способы соединений перечисляются с частицей "или", то в обязательном порядке применяется любой из перечисленных способов. "или", если выбор делается из нескольких подходящих для одного конкретного соединения, это уже на месте определяет исполнитель. Простое перечисление говорит о перечне разрешенных способов соединения, из которых исполнитель выбирает одно единственное, подходящее для данного соединения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.7.2022, 17:28
По моему скромному мнению в данной инструкции это не запрет, а рекомендация. Запрет содержится в предыдущем предложении. А по моему, не менее скромному мнению, это запрет однозначный. А если не клейменные и "брачные" стропы и пр. будут валяться по всей площадке, то нахрена такой пункт нужен ? Кто-то рано или позднее схватится за негодную приспособу.Другой Например: "522.8.11 Кабельные полки и их внешние оболочки не должны иметь острых кромок, могущих повредить кабели или изолированные проводники." "не должны иметь острых кромок"- это значит нет обязательства иметь острые кромки ? )) А по-вашему и тут обязалова нет ? Острые кромки всё-же отсутствовать не обязаны и вполне могут, имеют право, повреждать кабель, пёс с ним ? Это рекомендация ? Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2022, 17:53 |
28.7.2022, 9:46
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 20:41 |
