Помогите составить диф уравнение для матлаба |
21.7.2022, 19:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 |
21.7.2022, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9154 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну? И?
22.7.2022, 19:44
23.7.2022, 10:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день, нужна помощь по составление диф уравнения по схеме для листинг файла для матлаба. Ваш матлаб умеет решать системы дифуравнений? У Вас в схеме 7 реактивных элементов и дифуравнение получиться с производной седьмого порядка. Вам вообще, для чего это надо? Мозг осушить? Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2022, 10:04 |
23.7.2022, 11:18
Ваш матлаб умеет решать системы дифуравнений? У Вас в схеме 7 реактивных элементов и дифуравнение получиться с производной седьмого порядка. Вам вообще, для чего это надо? Мозг осушить? Привет, это ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИХ ЦЕПЯХ. Дана схема по ней нужно составить диф уравнение по нему нужно составить листинг файл чтоб получить график напряжения и тока в матлабе. В схеме вроде 8 реактивных элементов. Вот приходится осушать себе мозг, но очень нужно. |
23.7.2022, 11:36
Со схемой то ничего не напутал? Слишком много элементов для лабы.
Можно получить выражения для тока и напряжения и графики операторным способом. Данные элементов цепи есть? Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2022, 12:21 |
23.7.2022, 13:18
Со схемой то ничего не напутал? Слишком много элементов для лабы. Можно получить выражения для тока и напряжения и графики операторным способом. Данные элементов цепи есть? Вот схема моего варианта. Сообщение отредактировал Poisk2019 - 23.7.2022, 13:23 |
23.7.2022, 15:43
Вот получение формул для токов в схеме через операционное исчисление. Там же и графики токов.
Составление системы дифуравнений для такой схемы возможно, но ее решение не целесообразно от слова "совсем"ю https ://disk.yandex.ru/i/CyAJdEBH8IJmVA Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2022, 15:44 |
23.7.2022, 18:00
Вот получение формул для токов в схеме через операционное исчисление. Там же и графики токов. Составление системы дифуравнений для такой схемы возможно, но ее решение не целесообразно от слова "совсем"ю https ://disk.yandex.ru/i/CyAJdEBH8IJmVA Спасибо, но мне нужно в матлабе выполнить вот файл задания. https://disk.yandex.ru/d/dHxdRQ3IC5ws0Q |
23.7.2022, 19:24
Спасибо, но мне нужно в матлабе выполнить вот файл задания. https://disk.yandex.ru/d/dHxdRQ3IC5ws0Q Прочитал. Ничего там не понятно. Вверху Вы составили уравнения. Там не хватает еще dUc3/dt=i3/C3 dUc1/dt=i1/C1 и двух уравнений по 1 з Кирхгофа i1=i2+i3 i3=i4+i5 Теперь это великолепие попробуйте скормить в MatLab |
24.7.2022, 15:57
Прочитал. Ничего там не понятно. Вверху Вы составили уравнения. Там не хватает еще dUc3/dt=i3/C3 dUc1/dt=i1/C1 и двух уравнений по 1 з Кирхгофа i1=i2+i3 i3=i4+i5 Теперь это великолепие попробуйте скормить в MatLab На ютубе нашел ролик как раз рассказывал про мой пример в задание и он выразился так если составлять уравнение нужно чтобы в цепи была одна катушка, а если будет две то будет два дифференциала и придется от одного уходить и нам бы это не хотелось. Вот у меня в задание как раз две цепи с двумя катушки вот что он имел в виду и для чего это делать я не пойму. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 10:45 |
