Подключение счетчика ПСЧ , по RS 485 |
27.7.2022, 15:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2019 Пользователь №: 56298 |
Как подключаются несколько счетчиков ПСЧ-4ТМ.05МК по RS-485?
Нужен разветвитель для интерфейса, или в одни клеммы счетчика интерфейс входит, из других выходит на другой счетчик? Спасибо за ответы заранее. |
28.7.2022, 5:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
разветвитель можно не ставить, 4 проводка в один входит, оттуда же на другой.
28.7.2022, 21:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7288 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Схема подключения нескольких счетчиков ПСЧ
1. Rc – согласующий резистор 120 Ом. 2. Монтаж вести экранированной витой парой с волновым сопротивлением ρ=120 Ом. 3. Допускается применение других преобразователей интерфейса, обеспечивающих автоматическое переключение направления передачи и устойчивую работу на выбранной скорости. 4. Если применяемый преобразователь интерфейса не имеет вывода GWG, то экран витой пары не подключается к преобразователю, но заземляется со стороны преобразователя. 5. Множественные соединения экрана витой пары с землей НЕДОПУСТИМЫ. 6. Постоянное напряжение между контактами «12» и «16» при подключенном преобразователе интерфейса, включенном счетчике и при отсутствии обмена по каналу связи должно быть не менее 0,3 В. 7. Полярность напряжения должна соответствовать указанной на схеме. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:37 |
