2 страниц V  < 1 2
Сопротивление изоляции кабеля 0,4 кВ - 20 кОм, можно ли эксплуатировать? , Кабель маслянный, 40 лет отроду.
Гость_в горле кость_*
сообщение 2.8.2022, 14:15
Сообщение #21
Цитата(Митяй_ @ 1.8.2022, 19:12) *
Геморрой конечно, но интересный метод, а если между жилами напряжение подать регулируемое, чтобы током утечки влагу испаряло?
Здесь важно не напряжение, а сила тока. Напряжение должно быть невысоким, чтобы не вызвать пробоя и без того слабой изоляции, а сила тока наоборот должна быть на пределе, чтобы жилы кабеля нагревались и выпаривали влагу из изоляции. Примерно так.
сообщение 3.8.2022, 0:23
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сушка нагревом возможно единственный метод борьбы с увлажненной изоляцией. Но в данной ситуации есть несколько нюансов, необходимых для применения данного способа - это целостность жил. Иначе это бестолковая трата сил.
Для нагрева надо замкнуть в конце линии две жилы, при этом мы знаем рабочий ток кабеля превышает 300 А, значит нам необходим сварочный аппарат на 500-600 А. Начиная от номинального тока необходимо плавно увеличивать ток и контролировать температуру.
Вместо сварочного аппарата можно использовать нагрузочный трансформатор НТИ-12 или другого типа, используемый в ЭТЛ.
Скальпель Оккама
Митяй_
сообщение 3.8.2022, 11:59
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 26586
И какой процент вероятности успешного восстановления сопротивления таким методом?
Это вам не это!
сообщение 3.8.2022, 12:56
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Какой бы ни был, но этот процент весьма не гарантиррован!
Я вообще сомневаюсь в успехе данного мероприятия, т.к. кабель заполненный маслом, то как и куда влага/конденсат денеться?
Для "сухого" кабеля такое практикуется (как временная мера или не очень ответственное производство), но вот для масляного - не встречал.
Вообше-то..... маслозаполненные кабели могут служить и быть в резерве далеко не один десяток лет и если нет реального повреждения, то влажность этот кабель может впитать только с концов.
Вам же давали разумный совет:
Цитата(чукча)
есть возможность, отрежте по паре метров кабеля на каждом конце.
Митяй_
сообщение 3.8.2022, 14:22
Сообщение #25
Из: Москва
Отрезали кабель с обоих концов, с одного 2,5 метра с другого примерно 1,5 метра, результат тот же... icon_sad.gif
Это вам не это!
Dimka1
сообщение 3.8.2022, 14:47
Сообщение #26
Пользователь №: 29924
Подавай на вход 3ф напряжение через автомат и смотри результат. Измерь ток утечки ( ток на входе кабеля без нагрузки). Сколько получилось?
Электромонтёр
сообщение 3.8.2022, 14:49
Сообщение #27
Пользователь №: 56237
Режте еше терять нечего.
Митяй_
сообщение 4.8.2022, 10:14
Сообщение #28
Из: Москва
Так его до самой подстанции шенковать можно... icon_biggrin.gif Его же еще выкопать нужно с глубины ~ 2 м, мужики меня скоро лопатой бить начнут. maniac.gif Экскаватором копать нельзя, много коммуникаций непонятных в этом месте проходит и не всё отражено на геоподоснове, можно нарваться на ахтунг.
Вобщем решили этот кабель похоронить, всё равно гарантий его нормальной работы дать нельзя, даже если и поднимем сопротивление изоляции, не дай бог бахнет в самый неподходящий момент, а разморозить котельную в случае его аварии это жопа-жопная.
Будем брать генератор с АВР, бензиновый, четырехтактный, только на котельную.
Тоже думал так сделать, через 10А автомат подать 380В и посмотреть будет фейерверк или нет, помирать, так помирать. Но решили не заморачиваться...
Это вам не это!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 1:30
