3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена электропроводки. , Несколько общих вопросов о замене электропроводки.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.1.2011, 18:16
Сообщение #21
Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2011, 11:11) *
Все, что за границей ответственности, ни энергосбыт, ни сети, ни ЖКХ не волнует - на то она и граница ответственности, т.е. за все, что находится внутри ВАШЕЙ квартиры несете ответственность вы и все проверяющие идут мимо и лесом. В паспортах расположение розеток не указывается, соотв-но, всегда в случае чего говорим "так и былО". Пускай обратное доказывают те, кому это надо.
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 2003 год
1.7. Условия и порядок переоборудования (переустройства, перепланировки) (далее переоборудование) жилых и нежилых помещений и повышение благоустройства жилых домов и жилых помещений.
1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.
Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров.
1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.
1.7.3. Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.
1.7.4. Наниматель, допустивший самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние.
Carpovich
сообщение 15.1.2011, 23:43
Сообщение #22
Пользователь №: 17040
1В Вашем доме кухня на газе?2Чем выполнен стояк в этажном щите7
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
sanykrimea
сообщение 16.1.2011, 12:52
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Получение соответствующих разрешений для прокладки новых или замены существующих электрических сетей предусмотрено только при увеличении потребляемой мощности сверх проектной и работам со счётчиком электроэнергии.
Сообщение отредактировал sanykrimea - 16.1.2011, 12:52
сообщение 16.1.2011, 19:30
Сообщение #24
Можно попросить ссылку на документ?
sanykrimea
сообщение 16.1.2011, 19:38
Сообщение #25
Из: Харьков
На увеличение мощности Вас интересует?
сообщение 16.1.2011, 20:21
Сообщение #26
Нет, ведь согласно документу, приведённому мною в посте #21, согласование требуется даже без увеличения потребляемой мощности. Может быть я какой-нибудь новый документ пропустил, где согласования при переустройстве и перепланировке квартир не требуются вообще?
sanykrimea
сообщение 16.1.2011, 20:44
Сообщение #27
Из: Харьков
Не так.
Ключевые слова " в установленном порядке". Для электропроводки есть порядок согласований при увеличении мощности и работам со счётчиком. Для замены проводки больше никаких порядков согласований не существует. Замена электропроводки не является перепланировкой.
сообщение 18.1.2011, 18:37
Сообщение #28
Цитата(sanykrimea @ 16.1.2011, 20:44) *
Не так.
Согласен, что замена электропроводки не является перепланировкой, но она попадает под переоборудование согласно этого пункта правил. Ведь даже без увеличения потребляемой мощности, можно при переоборудовании проводки так проштробить несущие конструкции, что мало не покажется.
sanykrimea
сообщение 18.1.2011, 18:55
Сообщение #29
Из: Харьков
Согласен - можно. Но нет никаких нормативных указаний о согласовании замены, реконструкции внутренней электропроводки с кем-бы то ни было - владелец обязан соблюдать нормы и правила и несёт ответственность за их невыполнение.
Carpovich
сообщение 19.1.2011, 17:27
Сообщение #30
Насчёт ЖКХ(управляющей компании) Вы,Костян погорячились.Цитирую;Основные данные проекта:Проект составлен в соответствии с СП31-110-20 3.Расчётные нагрузки даны с учётом установки в кухнях плит на природном газе...УДЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ НА ОДНУ КВАРТИРУ-1,2кВт''И это во вновь сданном доме.А у него дом 97г.И он не один превышает расчётную мощность.В результате:скачки,провалы,отгорание рабочего ноля.А виноват как всегда электрик ЖЭУ.
сообщение 19.1.2011, 18:01
Сообщение #31
Пользователь №: 5663
А Вам что-то не понравилось в понятии "удельной расчётной мощности"?
Carpovich
сообщение 19.1.2011, 20:06
Сообщение #32
Превышение
Гость_лень логинится_*
сообщение 19.1.2011, 23:38
Сообщение #33
Цитата(Carpovich @ 19.1.2011, 17:27) *
.......УДЕЛЬНАЯ РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ НА ОДНУ КВАРТИРУ-1,2кВт''И это во вновь сданном доме.А у него дом 97г.И он не один превышает расчётную мощность.В результате:скачки,провалы,отгорание рабочего ноля.
Так что же это будет за бытие, в новом доме, без благ цивилизации?
Даже стиралку включить низя или устраивать постирушки только под покровом ночи,
штоб провалов не было? У мого суседа сверху стиралка аж подпрыгивает во время
работы- уся парадная спать не будет...
sanykrimea
сообщение 19.1.2011, 23:59
Сообщение #34
Из: Харьков
Цитата(лень логинится @ 19.1.2011, 22:38) *
Так что же это будет...
Та не. Речь об удельной расчётной мощности, не о выделенной на квартиру.
Сообщение отредактировал sanykrimea - 20.1.2011, 0:00
сообщение 20.1.2011, 0:26
Сообщение #35
Просто не стоит путать удельную мощность квартиры, которая используется для расчётов питающих магистралей здания, с выделенной на квартиру мощностью... и все блага цивилизации будут доступны... в пределах разумного. icon_wink.gif
Гость_та я про другое_*
сообщение 20.1.2011, 1:00
Сообщение #36
Сие понятно...но как-то навеяло ...вдруг все, по стояку, одновременно, включат стиралки,
бойлера, эл.духовки, кондиционеры и прочие электробытовые радости, да еще и весь свет
в своих хатах впридачу, а в щите, электрик ЖЭУ вместо ПН совдеповский гаечный ключ встромил?
дмитрий ^^^
сообщение 20.1.2011, 1:08
Сообщение #37
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
тоесть здесь имеется риск, весь расчёт только на то, что этого не произойдёт
сообщение 20.1.2011, 18:36
Сообщение #38
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 2003 г.
5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию
и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения
возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до
4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.
сообщение 20.1.2011, 19:24
Сообщение #39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2011, 2:00) *
Потолок лучше не штробить, особенно если дом панельный.
Скажу грубее: да упаси Господь! В круглопустотных перекрытиях по нижней стороне панели проходит арматура - а мы её штроборезом!
дмитрий ^^^
сообщение 20.1.2011, 23:33
Сообщение #40
Из: Белгород
нуу, далеко не все пользуются штроборезом. лучше поискать канал. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 12:10
