Замена электропроводки. , Несколько общих вопросов о замене электропроводки. |
Гость_Гость_* |
21.1.2011, 0:11
Штроборезом, потолок... эт круто однако, да и сильным очень надо быть.
А вот канальчики, случается такое, на практике, и забитыми основательно бывают- не прошкрябаться правильно, к тому месту хде надо. |
5.7.2015, 7:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.7.2015 Пользователь №: 45977 |
Приходилось ли кому-нибудь менять проводку в блочном доме? Квартира состоит из блок-комнат (стены, пол и потолок -единый монолит), между блоками щели в 5 сантиметров (увидел, когда убрал дверные коробки), видна проводка в щелях. Если привязать струну или новый ВВГ к старым проводам и вытянуть их, удастся ли затянуть таким образом затянуть ВВГ на их место?
Сообщение отредактировал pol682 - 5.7.2015, 7:38 |
5.7.2015, 12:45
pol682, ну Вам то на месте виднее, удастся ли протянуть по старым каналам...
11.2.2019, 19:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2019 Пользователь №: 55284 |
Добрый день. Купил вторичку двушку в панельном доме 121 серии 1984 года. Хочу кинуть дополнительный провод на кухню, так как денег менять всю проводку сейчас нет. Интересует как входит кабель в квартиру?
Из щитка он уходит под потолок, далее есть коробка в коридоре напротив входной двери - сразу туда он и идёт ? Реально ли протянуть новый тем же путем? Данная коробка ( только эта), полностью залита цементом, не знаю зачем, как сломать цемент не повредив провода? |
11.2.2019, 22:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
12.2.2019, 4:36
У меня на кухне всего 1 двойная розетка, чайник микроволновка, и та спаренная с детской получается, сквозная. Холодильник и вытяжку собираюсь запитать от плиты. А вот стиралку и водонагреватель уже некуда.
Либо перетащить розетку которая между туалетом и ванной, но там тоже алюминий 2,5 кв. При включении стиралки на полную 2.2 плюс нагреватель 2 как бы он не сгорел... |
12.2.2019, 6:18
И ещё вопрос, стена между туалетом и кухней капитальная, или такая же как между туалетом и ванной ? Можно ли пройти ее насквозь и поставить 2 розетки - одна на кухню вторая туалет на нагреватель, или она в толщину см 4 и места на 2 подрозетника не хватит?
12.2.2019, 8:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
И ещё вопрос, стена между туалетом и кухней капитальная, или такая же как между туалетом и ванной ? Можно ли пройти ее насквозь и поставить 2 розетки - одна на кухню вторая туалет на нагреватель, или она в толщину см 4 и места на 2 подрозетника не хватит? сделай ревизию всех контактов в розетках, распредкоробках, зачисти и протяни их хорошо, попробуй включить потребителей в существующие розетки и последить за нагревом проводов. Одновременное включение мощных нагрузок на длительное время маловероятно, а кратковременные перегрузки проводка выдерживает. Стиралка потребляет 2-3 кВт только когда греет воду (5-8 мин), микроволновка для подогрева еды тоже на 1-2 минуты включается, чайник тоже на 2-5 минут. О перегрузке Вам подскажет нагрев розеток и запах изоляции. В этом случае от щита придется по стене протянуть новый кабель и перераспределить нагрузку. Но думаю, что существующая проводка с успехом выдержит испытания. |
12.2.2019, 10:19
Что испытывать то? Одну розетку на кухне? Если я к ней все подключу испытания быстро закончатся
Или запитывать стиралку от розетки, водонагреватель от плиты и так пробовать. |
12.2.2019, 10:27
Что испытывать то? Одну розетку на кухне? Если я к ней все подключу испытания быстро закончатся Или запитывать стиралку от розетки, водонагреватель от плиты и так пробовать. Стиралку от плиты, водонагреватель от розетки. Водонагреватель - однофазный проточник? |
12.2.2019, 11:10
Водонагреватель накопительный 2 кВт. Под проточный я на старой квартире ВВГ 3*4 тянул и тот грелся, куда уж тут цеплять.
12.2.2019, 11:13
Водонагреватель накопительный 2 кВт. Под проточный я на старой квартире ВВГ 3*4 тянул и тот грелся, куда уж тут цеплять. Проточник то под 5..8 кВт будет. Если боишься, то тяни кабель по стенке и нечего тогда раздумывать и предварительно посмотри на какой ток расчитан счетчик. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.2.2019, 11:16 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.2.2019, 16:13
... Купил вторичку двушку в панельном доме 121 серии 1984 года. Хочу кинуть дополнительный провод на кухню, так как денег менять всю проводку сейчас нет. Интересует как входит кабель в квартиру? ... Из этажного щитка на лестничной площадке провод провод поднимается вверх, но не до самого потолка. В бетонной стене имеется круглая ниша, где провод меняет направление в сторону квартиры. В самой квартире над входной дверью имеется коробка, закрываемая металлической крышкой. Вот эту крышку надо найти методом простукивания и открыть её. Там увидите откуда и как приходит питающий провод. С орионтироваться на какой высоте приходит провод питания в открытую коробку и на этой высоте аккуратно раздолбить перпендикулярный стык стеновых панелей, там и найдёте вход провода в квартиру. Проложить новый от этой коробки непосредственно до кухни - не получится, т.к. на кухне в стене он замоноличен, канала нет. Просто от этой коробки проще проложить новый провод в кабель-канале и в электротехническом плинтусе. Удачи! |
13.2.2019, 17:55
Спасибо, это то, что я хотел узнать!!!
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:10 |
